Instalación de VEXcode V5 3.x con instaladores MSI
El siguiente artículo le explicará cómo instalar VEXcode V5 versión 3.x con instaladores MSI.
Los instaladores MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con implementaciones en todo el sitio. Si no eres administrador de TI, debes instalar la versión .EXE para evitar problemas encontrados aquí.
Para obtener ayuda adicional para instalar la versión .EXE de VEXcode V5, consulte este artículo.
Pasos para la instalación
  1. Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que necesite instalar los certificados de firma del controlador antes de ejecutar el instalador del controlador.
    1. Descargue estos tres archivos de certificado:
      1. Certificado 1
      2. Certificado 2
      3. Certificado 3
    2. Los certificados se pueden instalar con los comandos usando comando certutil de Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Primero, instale el paquete redistribuible VS 2013.
  3. A continuación, instale el paquete redistribuible VS 2017.
  4. Luego, descargue e instale la versión MSI de VEXcode V5 que se encuentra aquí.
    Opciones de descarga de VEXcode V5 para escritorio, incluyendo Chrome Web Store, Windows y plataformas Mac. Debajo del botón de descarga de Windows hay dos enlaces que dicen MSI (para TI) y Ayuda de MSI, y están resaltados.
  5. Finalmente, una vez instalados VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable y VEXcode V5, ejecute lo siguiente como administrador con permisos elevados:
    C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
