Carga de la batería VEX IQ (1.ª generación)
¿Usando VEX IQ (segunda generación)? Ver este artículo.
Necesitará una batería cargada antes de poder ejecutar un proyecto en el VEX IQ Brain.
Cargue la batería cerebral VEX IQ
Una batería de robot, un cargador de batería de robot y un cable de alimentación del cargador de batería colocados juntos sobre una mesa.
  1. Tenga listo lo siguiente para cargar la batería del robot:
    • Batería del robot VEX IQ
    • Cargador de batería para robot VEX IQ
    • Cable de alimentación del cargador de batería VEX IQ
Una batería de robot y un cargador de batería de robot colocados juntos sobre una mesa. El cargador está conectado a una fuente de alimentación mediante su cable de alimentación.
  1. Conecte el cargador de batería del robot.
    • Conecte el cable de alimentación del cargador de batería al cargador de batería del robot.
    • Conecte el cable de alimentación del cargador de batería a una fuente de alimentación.
NOTA: La luz indicadora del cargador de batería del robot será verde cuando esté correctamente enchufado y esperando una batería del robot.
La batería del robot se ha colocado en el cargador. El cargador está conectado a una fuente de energía mediante su cable de alimentación y tiene una luz indicadora roja.
  1. Deslice la batería del robot en el cargador.
    • Deslice con cuidado la batería del robot en el soporte del cargador de batería del robot de modo que los conectores metálicos del soporte queden alineados con los conectores metálicos de un lado de la batería del robot.
NOTA: Hay más información disponible en la tabla a continuación sobre las luces indicadoras del cargador de batería del robot :
Colores de los LED   Estado
Icono de una luz indicadora verde sólida.
Verde solido La batería del robot está cargada o no está insertada.
Icono de una luz indicadora de color rojo fijo.
Rojo sólido Cargando.
Icono de una luz indicadora verde parpadeante.
Verde parpadeante Fallo de sobretemperatura.
Icono de una luz indicadora roja parpadeante.
Rojo parpadeante Fallo de la batería del robot.
Prácticas recomendadas para la duración de la batería de VEX IQ
Diagrama de la batería del robot que se coloca en el cargador. La luz LED del cargador está etiquetada y se ilumina en rojo o verde una vez que se conecta la batería.
Cargue la batería del IQ Brain siempre que el tiempo lo permita.
  • Haga cargar la Brain Battery siempre que no esté en uso.
  • Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de guardarlas para que puedan usarse tan pronto como sean necesarias.
El diagrama muestra los dos pasos para quitar la batería del robot del cerebro. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería para indicar que debe presionarse hacia abajo. El segundo paso muestra la batería deslizándose fuera del cerebro.
Desconecte la batería IQ Brain cuando no esté en uso.
  • Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo ligeramente para sacarlo del cerebro si no está en uso pero no es necesario cargarlo.
