Comprensión de las luces indicadoras de la batería VEX IQ (1.ª generación)
El color del LED indica el estado del Cargador de Baterías:
Diagrama de la batería del robot que se coloca en el cargador de batería. La luz LED del cargador está etiquetada y se ilumina en rojo o verde una vez que se conecta la batería.
NOTA: El LED está cerca de la parte frontal del cargador de batería y es de color verde fijo cuando se conecta a una fuente de alimentación sin ninguna batería de robot conectada.
El siguiente cuadro muestra el estado del color del LED cuando se inserta una batería de robot en el cargador de batería.
Colores de los LED   Estado
Icono de una luz indicadora verde sólida.
Verde solido La batería del robot está cargada o no está insertada.
Retire la batería del robot completamente cargada o inserte la batería del robot correctamente en el cargador de batería.
Para obtener instrucciones sobre Cómo cargar la batería del robot VEX IQ haga clic en el enlace.
Icono de una luz indicadora de color rojo fijo.
Rojo sólido Cargando.
No realice ninguna acción. Deje que la batería del robot termine de cargarse.
Sabrás cuando se muestre la luz verde fija.
Icono de una luz indicadora verde parpadeante.
Verde parpadeante Error por sobretemperatura.
Esto significa que la batería del robot está sobrecalentada.
Retire la batería del robot y déjela enfriar antes de volver a insertarla en el cargador de batería.
Icono de una luz indicadora roja parpadeante.
Rojo parpadeante Falla de la batería del robot.
Esto significa que la batería del robot está completamente agotada.
Una solución es cargar manualmente la batería del robot hasta el punto en que tenga suficiente energía para cargarse en el cargador de batería.
Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo cargar manualmente la batería del robot.
