Ejecutando el programa Drive con el V5 Brain
Ejecución del programa de conducción
El programa Drive es un programa predeterminado integrado en el cerebro del robot VEX V5, por lo que se puede usar con motores inteligentes, sensores y el controlador VEX V5 sin programación. El programa Drive asigna los joysticks y botones del controlador para controlar puertos inteligentes específicos en el cerebro. Para comenzar, siga los pasos a continuación:
Cerebro encendido con la pantalla mostrando el menú Inicio.
Asegúrese de que el V5 Robot Brain esté encendido y el controlador emparejado.
Tenga la batería del robot V5 cargada y conectada al V5 Robot Brain para poder encenderlo. Para obtener más información sobre cómo emparejar el controlador V5 con el cerebro V5, este artículo de la biblioteca VEX.
Paso 1: seleccione el ícono de unidad
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Conducir resaltada.
Seleccione el ícono de Drive tocándolo para abrir la pantalla de Drive.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Unidad con la opción Cableado resaltada.
Toque el ícono de Cableado para revisar las configuraciones de los puertos y asegurarse de que todo esté controlado correctamente.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Cableado, que tiene una lista de conexiones de dispositivos predeterminadas que utiliza el programa de unidad. Hay tres columnas para cada dispositivo: una enumera el puerto inteligente, otra enumera el tipo de dispositivo y la última columna enumera el botón o eje del controlador correspondiente. En el lado derecho hay botones numerados del 1 al 5 que se pueden seleccionar para mostrar las demás páginas de la lista.
Verifique que los dispositivos de su compilación cumplan con los valores predeterminados del Programa de controladores. De lo contrario, es posible que varios motores no relacionados reciban alimentación de la misma entrada del controlador. Tenga en cuenta que no es necesario queTODOS los dispositivos estén conectados para que se ejecute este programa. Para ver puertos adicionales, seleccione "2", "3", "4" o "5" en el lado derecho de su cerebro como se muestra. Presione el botón de encendido para volver al paso anterior.
Paso 2: seleccione el ícono Ejecutar
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Conducir con la opción Ejecutar resaltada.
Toque el ícono Ejecutar para iniciar el programa.
La pantalla del cerebro se muestra mientras se ejecuta el programa de conducción. En la parte superior de la pantalla se muestra un botón Detener, un temporizador que muestra cuánto tiempo ha estado funcionando y un botón Dispositivos. La parte inferior de la pantalla muestra opciones de datos que indican Estado del programa, Control del juego, Nivel de batería, Corriente cerebral y Estado del juego.
Puede tocar Detener para detener el programa, monitorear el tiempo de ejecución o tocar el ícono Dispositivos para ver los puertos conectados y las lecturas.
Configuraciones del controlador
Hay cuatro configuraciones diferentes del programa de control del conductor en Brain: izquierda, dual, dividida y derecha. Siga los pasos a continuación para aprender cuáles son cada una de las cuatro configuraciones y cómo seleccionarlas en Brain.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Conducir con la opción Controles resaltada.
Seleccione el ícono de Controles tocándolo para abrir la pantalla de Controles.
Cada una de las cuatro opciones de control del conductor le permite controlar el robot utilizando los joysticks de diferentes maneras.
Descripción de la configuración Controles de palanca de mando
Izquierda
Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, todo usando el joystick izquierdo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración Izquierda seleccionada. Un diagrama muestra que se utiliza el joystick izquierdo del controlador. En la parte superior hay cuatro botones en fila que se pueden utilizar para cambiar la configuración. Estos botones dicen Izquierda, Doble, Dividir y Derecha.
Doble
Conduzca el motor izquierdo del robot con el joystick izquierdo y el motor derecho del robot con el joystick derecho.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración Dual seleccionada. Un diagrama muestra que se utilizan los joysticks izquierdo y derecho del controlador.
Dividir
Conduce el robot hacia la izquierda y hacia la derecha usando el joystick derecho, y hacia adelante y hacia atrás usando el joystick izquierdo.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración Dividida seleccionada. Un diagrama muestra que se utilizan los joysticks izquierdo y derecho del controlador.
Bien
Conduce el robot hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, todo usando el joystick derecho.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Controles con la configuración derecha seleccionada. Un diagrama muestra que se utiliza el joystick derecho del controlador.
Personalización del control del conductor
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Conducir con la opción Motores resaltada. La pantalla del cerebro se muestra en el menú Dirección del motor, que tiene una lista de motores conectados y sus direcciones. Se han seleccionado algunos de los motores y se ha cambiado su dirección de Normal a Invertida.
Para personalizar aún más el programa Driver Control, puede seleccionar la ventana del icono Dispositivos para:
  • Cambie la dirección del movimiento del motor para cada conjunto de botones invirtiendo la dirección de "Normal" a "Reversa", como se muestra en estas imágenes.
Cambie qué botones se utilizan para controlar qué motores:
  • Cambiar en qué puerto está físicamente conectado el motor en el Cerebro
  • Mire la ventana de Cableado para verificar que su motor esté conectado a los botones deseados.
