Instalación y extracción de una radio controladora VEX IQ (1.ª generación)
Paso 1: Reúna los componentes necesarios.
Controlador, radio inteligente y un destornillador Phillips colocados juntos sobre una mesa.
Reúna los siguientes elementos:
  • Controlador VEX IQ
  • 1 radio VEX IQ
  • destornillador Phillips
NOTA: El firmware del controlador debe actualizarse a la versión más reciente para que las radios funcionen correctamente. Haga clic aquí para ver el procedimiento para actualizar el firmware.
NOTA: No importa qué tipo de radio se use siempre y cuando la radio en el controlador sea del mismo tipo que la radio en el cerebro del robot VEX IQ. Se necesitan radios compatibles para una conectividad inalámbrica adecuada. Haga clic aquí para obtener más información sobre las radios VEX IQ.
Paso 2: Inserte la radio en el controlador.
Diagrama con una flecha que indica que la Radio debe colocarse en el zócalo de Radio del Controlador. El conector de radio se encuentra en la parte inferior, entre los botones superiores del controlador.
Deslice la radio en el enchufe de la radio. Oriente la radio de manera que el logotipo VEX mire hacia la parte superior del controlador. Presione firmemente hasta que encaje completamente en su lugar.
NOTA: Si las radios se retiran con frecuencia, es mejor quitar la tapa de la batería del controlador antes de insertar la radio para evitar forzar el pestillo de retención de plástico.
NOTA: El controlador admitirá cualquiera de los tres tipos de radios.
Paso 3: retire la radio del controlador.
El controlador se muestra al revés y con la tapa de la batería quitada. Una mano está sacando la radio del zócalo y una flecha indica que debe sacarse firmemente del zócalo.
Retire la tapa de la batería del controlador con un destornillador Phillips antes de intentar quitar la radio.
Tire firmemente de la radio para retirarla una vez que se haya retirado la puerta de la batería del controlador.
