Solución de problemas de motores inteligentes VEX IQ
La siguiente lista proporciona escenarios para solucionar problemas de un motor inteligente:
Diagrama de un cerebro IQ con un motor inteligente conectado a uno de sus puertos inteligentes.
El motor inteligente gira cuando no debería girar o gira en la dirección incorrecta.
  • por emparejar el cerebro robótico VEX IQ con el controlador VEX IQ y ejecutar el programa Driver Control .
  • Haga clic aquí para revisar la configuración adecuada incluida en “Cómo usar el programa de control del controlador” y verificar que el motor inteligente esté conectado al puerto inteligente correcto.
  • Si el motor inteligente gira cuando no se presiona el controlador, calibrar el controlador.
  • Si el Smart Motor gira en la dirección incorrecta, verifique si la configuración del Smart Motor debe o no invertirse.
  • Si ejecuta un programa de usuario, verifique el programa para detectar posibles errores que podrían causar que el Smart Motor se mueva incorrectamente.
El motor inteligente no se mueve en absoluto.
  • Verifique que los conectores de los Smart Cables estén completamente asentados (insertados) presionando hasta que se escuche un clic audible.
  • Intente reemplazar los cables inteligentes por unos nuevos.
El motor inteligente está conectado correctamente pero ahora hay un mensaje de error.
El motor inteligente se detecta como un interruptor de parachoques
  • Intente reemplazar el cable inteligente por uno nuevo.
  • Revise el Smart Port en el Smart Motor para ver si hay clavijas dobladas o residuos.
  • Revise el puerto inteligente del cerebro del robot para ver si hay clavijas dobladas o residuos.
Nota: El interruptor de parachoques es un dispositivo completamente pasivo; si Robot Brain no encuentra un dispositivo inteligente como un motor, verifica si hay un interruptor de parachoques midiendo la resistencia de ciertos pines en la conexión del puerto inteligente. Si hay un problema con la conexión de los pines del Smart Port del Smart Motor, puede aparecer como un interruptor de parachoques.
