Instalación y extracción de una radio cerebral VEX IQ (1.ª generación)
Paso 1: Reúna los componentes necesarios.
Cerebro mostrado junto a una radio inteligente.
Reúna los siguientes elementos:
  • VEX IQ Robot Brain conectado a una batería de robot VEX IQ cargada
  • 1 radio VEX IQ
NOTA: El firmware Brain debe actualizarse a la versión más reciente para que las Radios funcionen correctamente. Haga clic aquí para obtener un procedimiento para actualizar el firmware IQ.
NOTA: No importa qué tipo de radio se utilice siempre y cuando la radio en el cerebro sea del mismo tipo que la radio en el controlador VEX IQ. Se necesitan radios compatibles para una conectividad inalámbrica adecuada. Haga clic aquí para obtener más información sobre las radios VEX IQ.
Paso 2: Retire la batería del robot.
El diagrama muestra los dos pasos para quitar la batería del robot. El primer paso tiene una flecha que apunta al pestillo de la batería y dice Presionar hacia abajo el pestillo. El segundo paso muestra la batería deslizándose fuera del cerebro y dice “Tirar”.
Presione hacia abajo el pestillo de la batería del robot y luego proceda a deslizar la batería del robot hacia afuera.
NOTA: Empujar la batería del robot desde el otro lado también facilita su extracción. Quitar la batería del robot es una buena práctica antes de insertar la radio en el cerebro.
Paso 3: inserte la radio en el cerebro.
Diagrama con una flecha que indica que la Radio debe colocarse en el zócalo de Radio del Cerebro. El conector de radio se encuentra en el lateral cerca de los botones Check y X.
Deslice la radio en el enchufe de la radio.
Oriente la radio de modo que el logotipo VEX quede alejado de la pantalla LCD. Presione firmemente hasta que encaje completamente en su lugar.
NOTA: Asegúrese de que no haya ninguna batería de robot conectada al Brain.
Paso 4: Retire la radio del cerebro.
Se muestra al cerebro al revés y con la batería del robot removida. Una mano está presionando el botón rojo en la parte inferior del cerebro que normalmente está cubierto por la batería del robot.
Presione el botón rojo en la parte inferior del Brain mientras simultáneamente tira firmemente de la parte superior de la Radio.
NOTA: Para retirar la radio del cerebro, primero se debe retirar la batería del robot. Esto asegura el acceso al botón rojo en la parte inferior del Cerebro.
