Para comenzar a codificar el robot VEX 123, primero deberá conectarlo a VEXcode 123. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot.
Conectar un robot VEX 123 a VEXcode 123
Encienda el Robot 123 empujándolo a lo largo de una superficie para “despertarlo”, como se muestra en esta animación.
Seleccione el ícono del robot en la parte superior de VEXcode.
Seleccionar Conectar.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione el nombre del Robot 123 que desea conectar a VEXcode 123.
Seleccione Conectar después de elegir su robot.
El icono del Robot se volverá naranja y aparecerá un mensaje Conectando a: mientras el Robot se está conectando.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono del Robot se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y el nombre del Robot que está conectado a VEXcode 123.
Debajo del mensaje Conectado a: , hay un ícono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
El indicador de batería muestra uno de tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
- Rojo - Batería baja.
- Amarillo - Batería mediana.
- Verde - Batería llena.
Desconectar un robot VEX 123 de VEXcode 123
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 de VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener ayuda para la resolución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas de conexión a la biblioteca VEX basada en aplicaciones VEXcode 123.
- Si aún tiene problemas para conectar su Robot 123 a VEXcode 123, consulte este artículo de la biblioteca VEX para solucionar problemas de conexión Bluetooth en Windows.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
