Conexión de un brazo robótico de 6 ejes a VEXcode EXP basado en aplicaciones
Una vez que haya su brazo robótico de 6 ejes y haya conectado directamente el brazo robótico de 6 ejes a su computadora, el brazo estará listo para conectarse a VEXcode EXP.
VEXcode muestra un mensaje solicitando cambiar a un proyecto VEXcode CTE ahora que el Arm se ha conectado. Debajo hay un botón que dice "Sí" y está resaltado.
Al abrir VEXcode EXP desde su escritorio, la aplicación detectará automáticamente si tiene un brazo robótico de 6 ejes conectado a la computadora.
Una ventana emergente le preguntará si desea abrir inmediatamente un nuevo proyecto Arm. Seleccione Sí.
Mensaje de VEXcode que dice: Su proyecto nunca se guardó. ¿Ahorrar ahora? Debajo hay dos botones que dicen Descartar y Guardar.
SeleccioneGuardar para guardar su proyecto EXP oDescartar para pasar al nuevo proyecto CTE de conexión directa.
Bienvenido al indicador CTE de VEXcode, con un botón que dice Siguiente debajo y un mensaje que dice Haga clic en Siguiente o use las teclas de flecha para navegar por el recorrido.
Será recibido con una visita guiada para ver las diferencias en los proyectos Arm. Esta visita guiada solo aparecerá la primera vez que abras un nuevo proyecto Arm.
Barra de herramientas VEXcode con el icono del brazo de 6 ejes en color verde y resaltado para indicar que está conectado y actualizado.
El ícono del brazo de 6 ejes se volverá verde en la parte superior derecha de la pantalla, mostrándole que su brazo de 6 ejes está conectado correctamente a la computadora.
