Configuración de códigos de color con el sensor de visión de IA en VEXcode V5
Un código de color es una combinación de 2 a 5 firmas de color previamente configuradas que el sensor de visión de IA puede identificar. Para poder crear Códigos de Color, primero debes tener configurados o más Firmas de Color. Lea Configuración de firmas de color con el sensor de visión de IA en VEXcode V5 para aprender cómo configurar una firma de color.
Siga los pasos a continuación para aprender a configurarcódigos de color en la utilidad AI Vision.
Utilidad de visión artificial con dos firmas de color definidas para los colores rojo y azul. La transmisión de vídeo muestra una buckybola de cada color siendo rastreada por el sensor de visión con IA. El botón "Agregar código de color" está resaltado.
1. Establezca las firmas de color deseadas en la ventana de configuración.
El botónAgregar código de color estará disponible una vez que se hayan configurado 2 o másFirmas de color. SeleccionarAgregar código de color.
Utilidad de visión artificial con las dos firmas de color definidas arriba y un nuevo código de color abajo. El código de colores ofrece opciones para una secuencia de colores, y en este ejemplo la secuencia es rojo y luego azul.
2. De forma predeterminada, las dos primeras Firmas de colorconfiguradas se establecerán en el nuevo Código de color.
El vídeo muestra cómo se cambia el orden del código de colores, pasando de rojo primero a azul primero. Cada opción de la secuencia se puede cambiar mediante un menú desplegable.
3. Para cambiar las Firmas de color que se incluyen dentro de un Código de color, seleccione la(s) Firma(s) de color dentro del Código de color que desea cambiar.
El nombre del código de color está resaltado para indicar que se puede cambiar seleccionándolo.
4. Cambie el nombre del Código de color seleccionándolo en el cuadro de texto Nombre y escribiendo.
La transmisión de vídeo muestra las buckybolas rojas y azules colocadas muy cerca una de la otra, y el sensor de visión con IA identifica esto como el código de color rojo-azul. Icono de marca de verificación.
La transmisión de vídeo muestra las buckybolas rojas y azules colocadas demasiado separadas, y el sensor de visión de IA identifica esto como dos firmas de color individuales. Marca X incorrecta.
5. Asegúrese de que los colores estén estrechamente alineados; de lo contrario, es posible que no se interpreten como un código de color unificado sino como firmas de color distintas.
Utilidad de visión artificial con el botón Agregar código de color resaltado para indicar que se pueden agregar más, hasta un máximo de 5 códigos de color.
6. Seleccione Agregar código de color para agregar hasta 5 códigos de color configurables.
Nota: Si actualmente se utiliza una Firma de color dentro de un Código de color , no podrá eliminarla hasta que ya no sea parte de ningún Código de color existente.
Utilidad de visión artificial con el botón Cerrar resaltado en la esquina inferior derecha.
7. Una vez que se hayan configurado todos los códigos color deseados, seleccione Cerrar.
El menú Dispositivos VEXcode V5 se abre en el menú Configuración del sensor de visión de IA. El botón "Listo" en la esquina inferior derecha está resaltado.
8. Una vez que desaparezca la ventana del Sensor de visión de IA, seleccione Listo para salir del menú Dispositivos y guardar los cambios de configuración.
Ahora puedes desconectar el sensor de visión AI de la computadora.
¡Ahora que tu sensor de visión de IA está configurado, puedes comenzar a usarlo en VEXcode! Lea Aprendiendo los conceptos básicos del uso del sensor de visión de IA con VEXcode V5 Bloques para conocer los nuevos bloques introducidos en VEXcode V5 con el sensor de visión de IA.
