Conecte el sensor de visión de IA a VEXcode V5 basado en web
Para utilizar su sensor de visión de IA en proyectos de VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
  • Un sensor de visión de IA.
  • Un cerebro V5.
  • Una computadora con VEXcode V5 basado en aplicación o en Web.
  • Un cable inteligente.
  • Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, proceda a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode V5.
Sensor de visión con IA conectado a un ordenador portátil mediante un cable USB-C.
1. Conecte el sensor de visión AI a su computadora con un cable USB-C.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Dispositivos resaltado entre los iconos del Visor de código y la Consola de impresión.
2. Abra VEXcode V5 y abra el menú Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode V5 con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
3. Seleccionar Agregar un dispositivo.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción Visión por IA está resaltada.
4. SeleccioneAI Vision.
Captura de pantalla del menú Seleccionar un puerto que muestra los puertos disponibles para el sensor de visión con IA.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
Menú de configuración del sensor de visión artificial en VEXcode V5 con el sensor etiquetado como AIVision1. Se muestra un icono grande de Sensor de Visión por IA y, debajo, se resalta un botón azul con la etiqueta Configurar.
6. SeleccionarConfigurar.
Utilidad de visión artificial sin sensor conectado. La transmisión en directo está en blanco y muestra el mensaje "No se ha detectado ningún sensor de visión de IA". Arriba, hay un botón resaltado que dice Conectar.
7. Se abrirá la ventana Utilidad del sensor de visión de IA. Seleccione Conectar para conectar su sensor de visión AI.
Ventana de conexión del navegador, con una opción que dice Puerto de comunicaciones de VEX Robotics. La opción Puerto de comunicaciones está resaltada, y debajo del botón Conectar también está resaltado.
8. Aparecerá una ventana que le solicitará que seleccione el puerto serie para la conexión. Elija la única opción disponible.
Mensaje del navegador que dice codev5.vex.com quiere usar tu cámara. A continuación, hay dos opciones que dicen Permitir y Bloquear. La opción Permitir está resaltada.
9. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para usar su cámara. Seleccione Permitir.
Nota: Si ya hay otra cámara conectada a su computadora, como por ejemplo la cámara web de una computadora portátil, es posible que vea que el indicador se enciende momentáneamente. Esto es normal y VEXcode utilizará de forma predeterminada el sensor de visión de IA.
La utilidad de visión artificial está disponible en VEXcode V5. Se muestra y resalta la vista actual del sensor de visión con IA. Arriba, se muestra un estado de "Conectado" en verde para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.
10. La pantalla de video del sensor de visión AI mostrará lo que ve el sensor.
Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.
Si no se actualiza, verifique las conexiones del cable al sensor y la computadora.
Menú de la utilidad AI Vision con un botón resaltado debajo de la vista actual que dice "El firmware está actualizado". El botón aparece atenuado y la versión actual se muestra a continuación. En este ejemplo, la versión es Versión 1.0.0.b16.
11. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA hay información sobre el firmware del sensor de visión de IA.
Menú de la utilidad AI Vision que muestra un botón debajo de la vista actual que dice "Nueva actualización disponible". Debajo del botón se indica la versión; en este ejemplo, aparece como Versión 1.0.0.b12.
12. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que necesita actualizar el firmware. este artículo para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware del sensor de visión de IA.
Menú de la utilidad AI Vision que muestra un botón debajo de la vista actual que dice "El firmware está actualizado". El botón aparece atenuado y la versión se muestra a continuación. En este ejemplo se lee Versión 1.0.0.b13.
13. Si dice El firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar.
Sensor de visión con IA conectado a un procesador V5 mediante un cable inteligente.
14. Una vez que haya terminado de configurar el sensor de visión de IA, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su V5 Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, haga clic aquí.
Sensor de visión con IA conectado al procesador V5 mediante un cable inteligente. En la imagen se muestra el cerebro conectado a un ordenador portátil mediante un cable USB.
15. Ahora puedes conectar tu V5 Brain a tu computadora para descargar proyectos usando el sensor de visión AI.
