Para utilizar su sensor de visión de IA en proyectos de VEXcode, el paso inicial es establecer una conexión exitosa entre el sensor y VEXcode. Esto requiere:
- Un sensor de visión de IA.
- Un cerebro EXP.
- Una computadora con VEXcode EXP basado en aplicación o en web.
- Un cable inteligente.
- Un cable USB-C.
Con estos elementos en la mano, proceda a continuación para ver los pasos para conectar su sensor de visión AI a VEXcode EXP.
1. Conecte el sensor de visión AI a su computadora con un cable USB-C.
2. Abra VEXcode EXP y abra el menú Dispositivos.
3. Seleccionar Agregar un dispositivo.
4. SeleccioneAI Vision.
5. Seleccione el puerto del cable inteligente al que está conectado el sensor.
6. SeleccionarConfigurar.
7. La pantalla de video del sensor de visión AI mostrará lo que ve el sensor.
Esto puede tardar unos segundos en actualizarse.
Si no se actualiza, verifique las conexiones del cable al sensor y la computadora.
8. Debajo de la pantalla del sensor de visión de IA hay información sobre el firmware del sensor de visión de IA.
9. Si el botón dice Nueva actualización disponible, eso significa que necesita actualizar el firmware. este artículo para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware del sensor de visión de IA.
10. Si dice El firmware está actualizado , entonces su sensor de visión AI tiene el firmware más actual y está listo para funcionar.
11. Una vez que haya terminado de configurar el sensor de visión de IA, desconecte el sensor de la computadora y conéctelo a su EXP Brain con un cable inteligente.
Para obtener información sobre cómo configurar su sensor AI Vision, haga clic aquí.
12. Ahora puedes conectar tu EXP Brain a tu computadora para descargar proyectos usando el sensor de visión AI.
