Conexión al puerto de usuario/consola en VEXcode V5 basado en web
imprimir en la Consola en VEXcode V5 basado en web, se necesita una conexión al puerto serie web del usuario/consola. Este segundo puerto es necesario porque el primer puerto serie conecta el V5 Brain con el dispositivo para descargar proyectos desde un navegador.
Para obtener más información sobre cómo conectarse al primer puerto serie en VEXcode V5 basado en web, consulte estos artículos.
Nota: para imprimir en la consola, el V5 Brain debe permanecer conectado al dispositivo mediante un cable USB mientras usa el puerto serie web del usuario/consola.
Conexión al puerto serie web del usuario/consola
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, mostrando los puertos y componentes involucrados en el establecimiento de una conexión para proyectos de robótica.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al V5 Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón de Encendido en el Cerebro.
Diagrama que ilustra cómo conectar el VEX V5 Brain a varios componentes, incluidos motores y sensores, con conexiones etiquetadas y representaciones visuales para una comprensión clara del proceso de configuración.
Conecte el V5 Brain a su dispositivo mediante el cable Micro-USB.
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, destacando los puertos y componentes involucrados en el establecimiento de una conexión exitosa para proyectos de robótica.
Asegúrese de que el V5 Brain esté conectado al dispositivo a través del primer puerto serie web. Para obtener más información sobre este proceso de conexión, consulte el artículo correspondiente a su dispositivo:
El ícono del Cerebro debe ser verde y debe aparecer el nombre del Cerebro/número de equipo.
Diagrama que ilustra cómo conectar VEX V5 Brain a varios componentes, incluidos motores y sensores, con conexiones etiquetadas para una comprensión clara en el contexto de la descripción de la categoría V5.
Seleccione 'Conectar puerto serie de usuario/consola'.
macOS/Chromebook
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, con componentes etiquetados y puertos para cableado y configuración, como parte de la descripción de la categoría V5 sobre dispositivos de conexión.
ventanas
Diagrama que ilustra cómo conectarse al VEX V5 Brain, mostrando puertos y conexiones para varios componentes, con partes etiquetadas para mayor claridad en la configuración.
Seleccione cada imagen de arriba para ampliarla.
Aparecerá un mensaje. Aparecerá ligeramente diferente entre macOS/Chromebook y Windows, seleccione "Continuar".
macOS/Chromebook
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al V5 Brain, con componentes etiquetados y puertos de conexión para una configuración y funcionalidad óptimas.
ventanas
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, mostrando puertos y componentes etiquetados para una configuración adecuada en proyectos de robótica.
  • macOS/Chromebook: seleccione el V5 Brain con los números de identificación MÁS ALTOS de la lista de Brains disponibles. El número de identificación más bajo ya debería estar emparejado.
  • Windows: Seleccione 'Puerto de usuario'. El puerto de comunicaciones ya debería estar emparejado.
macOS/Chromebook
Diagrama que ilustra cómo conectarse al V5 Brain, mostrando puertos y conexiones etiquetados para una configuración óptima.
ventanas
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, mostrando puertos y cables para varios componentes.
Seleccione 'Conectar' una vez que su elección esté resaltada.
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al VEX V5 Brain, mostrando puertos y componentes etiquetados para una configuración adecuada.
El puerto de usuario/consola se mostrará como "Conectado" una vez que la conexión sea exitosa.
Desconexión del puerto serie web del usuario/consola
Diagrama que ilustra el proceso de conexión al V5 Brain, destacando los componentes y puertos clave para establecer un vínculo entre el sistema V5 y su unidad cerebral.
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desconecte el cable Micro-USB de su dispositivo o del V5 Brain.
También puede desconectar un V5 Brain de VEXcode V5 basado en web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de Encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
Los dos métodos anteriores desconectarán el V5 Brain de ambos puertos serie web, mostrando el ícono de V5 Brain en blanco.
