Solución de problemas de sensores VEX V5
Cuando su robot no se comporta según lo previsto mientras utiliza la retroalimentación del sensor, puede seguir un procedimiento de solución de problemas paso a paso para encontrar y solucionar sus problemas. Este artículo explicará los pasos de un proceso de solución de problemas y brindará sugerencias sobre cómo utilizar estos pasos.
Los pasos de este proceso son:
  1. Identificar el problema
  2. comprobar hardware
  3. comprobar el software
  4. Analizar y aplicar datos.
Identifica el problema
El primer paso para solucionar problemas de su sensor es identificar qué sensor está causando el problema. Compare el comportamiento observado del robot con el comportamiento previsto del robot. ¿El comportamiento problemático es causado por un sensor? Si es así, ¿qué sensor? Si necesita más información para determinar qué sensor puede ser el problema, lea los artículos a continuación relacionados con los sensores de su robot.
Sensores VEX V5:
Una vez que haya identificado qué sensor está causando el comportamiento no deseado, puede seguir adelante en el proceso.
Comprobar el hardware
El segundo paso es verificar el hardware del robot para asegurarse de que el sensor pueda funcionar según lo previsto. Cada una de las siguientes consideraciones de hardware podría estar afectando la funcionalidad de su sensor.
Comprobar la ubicación del sensor
Construcción del Clawbot V5 conduciendo en un campo. El robot tiene un sensor óptico acoplado que está resaltado y apuntando hacia una buckybola roja que se encuentra frente a él.
Comience mirando dónde está ubicado el sensor en su robot. ¿El sensor está bloqueado por algo, como otra parte de su robot? Asegúrese de que el sensor tenga el espacio necesario para funcionar según lo previsto.
Como se muestra aquí, el sensor óptico tiene una línea de visión clara hacia el objeto que debe detectar.
Verifique la conexión del sensor
La pantalla principal se muestra en el menú Información del dispositivo, que incluye una lista de todos los puertos inteligentes del sistema y los dispositivos conectados. El icono del sensor óptico en el menú Información del dispositivo aparece resaltado para indicar que se puede seleccionar para abrir su menú de información.
Pruebe la funcionalidad del sensor observando los datos informados en la pantalla de dispositivos en el VEX V5 Brain. Esto puede ayudarle a validar que el sensor esté enchufado y funcionando.
Para acceder a la pantalla de Dispositivos, los pasos que se indican en este artículo. Una vez que la pantalla de dispositivos esté abierta, vea si el sensor está visible en la ubicación correcta del puerto y genera datos. Aquí se detecta el sensor óptico en Smart Port 11.
En la imagen se muestra el módulo V5 Brain conectado a una batería V5 y a un dispositivo V5 Smart Motor. El cable del motor inteligente está conectado a uno de los puertos inteligentes del módulo de control.Módulo V5 con un dispositivo de 3 cables conectado a uno de sus puertos de 3 cables.
Si el sensor no informa datos, asegúrese de que sus sensores estén conectados correctamente. Al conectar sensores a un puerto inteligente, debería escuchar un chasquido cuando la pestaña de bloqueo del sensor esté completamente encajada en un puerto.
Al conectar sensores a un puerto de 3 cables, el cable debe insertarse completamente en la orientación correcta con el cable blanco más cercano a la pantalla Brain.
También puedes intentar cambiar el sensor que estás usando por otro para ver si eso resuelve tu problema.
Si cambió algo con la ubicación o la conexión del sensor, pruebe su proyecto nuevamente para ver si esto resolvió el problema. Si la ubicación y conexión de su sensor no cambiaron, continúe con el siguiente paso para continuar con el proceso de solución de problemas.
Comprobar software
Una vez que haya comprobado que el sensor está colocado y conectado correctamente al robot, puede pasar al proyecto VEXcode V5. Iterar en un proyecto puede ayudarle a garantizar que los datos del sensor se utilicen de forma eficaz en su proyecto. Las siguientes estrategias pueden ayudarle a codificar su sensor.
Si aplica alguna de estas estrategias a su proyecto VEXcode V5, pruebe su proyecto nuevamente para ver si esto resolvió el problema.
Verificar firmware y configuración
VEXcode V5 con un Brain conectado y el menú desplegable de Brain abierto, lo que indica que se puede utilizar para comprobar el firmware del Brain. Se muestra la versión de VEXos, pero solo aparece un botón de "Forzar actualización".
Para empezar, asegúrese de que el firmware de su V5 Brain esté actualizado.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware en V5 Brain.
Menú de dispositivos VEXcode V5 con una larga lista de dispositivos conectados. Este menú se puede utilizar para asegurarse de que cada sensor esté conectado correctamente y para comprobar su puerto específico en el procesador.
Ahora que está seguro de que todos los dispositivos están conectados correctamente al Brain, verifique la Configuración del dispositivo en VEXcode V5.
Verifique que todos los sensores estén presentes en la configuración. Luego, verifique que cada uno esté conectado al puerto correcto.
Cambie cualquier configuración incorrecta del dispositivo.
Ejecutar un proyecto de ejemplo
Menú de ejemplos de proyectos de VEXcode Blocks con una variedad de proyectos de diferentes categorías para elegir. La categoría de Detección está resaltada.
Abra un proyecto de ejemplo que utilice el sensor que está solucionando el problema. Puede seleccionar la categoría 'Detección' para filtrar proyectos de ejemplo.
Para obtener más información sobre los proyectos de ejemplo y las plantillas de V5 Blocks consulte este artículo.
Para obtener más información sobre los proyectos y plantillas de ejemplo de Python V5 consulte este artículo.
Para obtener más información sobre los proyectos y plantillas de ejemplo de V5 C++ consulte este artículo.
Se ha abierto un proyecto de ejemplo de VEXcode V5 en la categoría "Detección", que incluye una pila de bloques de código y una nota con una descripción del proyecto. La nota está resaltada.
Una vez abierta, lea la Nota para determinar si la funcionalidad del proyecto de ejemplo se alinea con lo que está intentando hacer con el sensor.
En el proyecto de ejemplo que se muestra aquí, la nota indica que el estado del interruptor de parachoques o del interruptor de límite que se presiona se imprimirá en la pantalla del cerebro. En este caso True indica presionado y False indica no presionado.
Ejecute el proyecto de ejemplo y observe el comportamiento del robot. Luego mire el proyecto para ver cómo se utilizan los datos del sensor para provocar los comportamientos observados. Es posible que desee ejecutar el proyecto de ejemplo varias veces para ayudar con esto.
Quizás quieras intentar crear tu propio proyecto simplificado para aplicar lo que has aprendido en el proyecto de ejemplo a tu tarea.
Utilice otras herramientas VEXcode V5
También existen herramientas y estrategias que puede utilizar para ayudarle a medida que aprende más sobre cómo codificar su sensor en VEXcode V5. Puede obtener información sobre los bloques o comandos de la Caja de herramientas individualmente utilizando la Ayuda. También puede ver los datos del sensor mientras se ejecuta un proyecto para obtener más información sobre lo que informa el sensor.
VEXcode V5 con el menú Ayuda abierto y el bloque Presionar el parachoques seleccionado. Se muestran descripciones del bloque y cómo se puede utilizar, junto con imágenes de ejemplos de uso.
La ayuda
Lea la Ayuda de los bloques o comandos en el proyecto de ejemplo, o en su proyecto, para obtener información sobre los datos que se utilizan, qué valores informará el comando y ejemplos de cómo usar el comando en un proyecto.
Vea este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en los bloques VEXcode V5.
Vea este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en VEXcode V5 Python.
Vea este artículo para obtener más información sobre cómo acceder a la Ayuda en VEXcode V5 C++.
Imprimir datos
También puede imprimir datos del sensor mientras se ejecuta el proyecto de ejemplo o su proyecto, para ayudarle a comprender mejor lo que informa el sensor en tiempo real. Esto puede ayudarle a determinar qué valores reportados por el sensor usar como parámetros en su proyecto.
Tenga en cuenta que en un proyecto de Bloques, se puede utilizar un bloque de sombrero {When started} independiente para mantener todos los comandos de impresión organizados en su propia pila.
Bloques VEXcode V5
Proyecto de bloques VEXcode V5 que utiliza un bucle infinito para imprimir datos de sensores en el procesador mientras el proyecto se está ejecutando. La primera parte del proyecto dice: Cuando se inicie, configure la fuente en Mono Extra Large en Brain. A continuación, hay un bloque de bucle infinito con 5 bloques en su interior. Los bloques en el bucle leen borrar todas las filas en Brain, establecer el cursor en la fila 1 columna 1 en Brain y luego imprimir Distancia (mm): en Brain. A continuación, imprime la distancia del objeto Distance19 en mm en Brain y coloca el cursor en la siguiente fila, y luego espera 0,5 segundos.
VEXcódigo V5 Python
# Comienzo del código del proyecto
# Aumenta el tamaño de la fuente para mayor legibilidad en la pantalla del cerebro
brain.screen.set_font(FontType.MONO40)
while True:
  # Cada iteración del bucle borrará la pantalla
  brain.screen.clear_screen()
  # Después de borrar la pantalla, vuelve a colocar el cursor de impresión en la esquina superior izquierda
  brain.screen.set_cursor(1, 1)
  # Imprime una etiqueta y el valor de la distancia desde el objeto en la misma línea
  brain.screen.print("Distancia (mm): ")
  brain.screen.print(distance_19.object_distance(MM))
  brain.screen.next_row()
  wait(0.5, SECONDS)
VEXcódigo V5 C++
int main() {
  // Aumenta el tamaño de la fuente para mejorar la legibilidad en la pantalla del cerebro
  Brain.Screen.setFont(mono40);
  while (true) {
    // Cada iteración del bucle borrará la pantalla
    Brain.Screen.clearScreen();
    // Después de borrar la pantalla, vuelve a colocar el cursor de impresión en la esquina superior izquierda
    Brain.Screen.setCursor(1, 1);
    // Imprime una etiqueta y el valor de la distancia al objeto en la misma línea
    Brain.Screen.print("Distancia (mm): %.2f", Distance19.objectDistance(mm));
    Brain.Screen.newLine();
    wait(0.5, seconds);
Imprimir en el V5 Brain es útil cuando se desea ver cómo cambian los valores mientras se ejecuta un proyecto VEXcode V5. Esto puede ayudarle a determinar qué valores reportados por el sensor usar como parámetros en su proyecto. Estos comandos de impresión se pueden integrar en el proyecto VEXcode V5 que ya ha creado para que pueda ver los valores del sensor cambiar en momentos específicos mientras el robot se mueve.
Estos proyectos de ejemplo anteriores muestran cómo imprimir valores desde el sensor de distancia al V5 Brain. Los comentarios en cada proyecto explican el flujo del proyecto y el uso de cada comando.
Bloques VEXcode V5
Proyecto de bloques VEXcode V5 que utiliza un bucle infinito para imprimir datos de sensores en la consola mientras el proyecto se está ejecutando. La primera parte del proyecto dice: Al iniciar, establezca la posición Rotation15 en 0 grados. A continuación, hay un bloque de bucle infinito con 3 bloques en su interior. Los bloques en el bucle leen imprimir Posición (grados): en la consola, imprimir la posición de Rotation15 en grados en la consola y establecer el cursor en la siguiente fila, y por último esperar 0,5 segundos.
VEXcódigo V5 Python
# Reiniciar el sensor de rotación a 0 al inicio del proyecto
rotation_15.set_position(0, DEGREES)
while True:
  # Imprimir una etiqueta y el valor de la distancia al objeto en la misma línea
  print("Posición (grados): ", end="")
  print(rotation_15.position(DEGREES))
  # Esperar para imprimir el valor, luego repetir el bucle
  wait(0.5, SECONDS)
VEXcódigo V5 C++
int main() {
  // Reiniciar el sensor de rotación a 0 al inicio del proyecto
  Rotation15.setPosition(0.0, grados);
  while(true) {
    // Imprimir una etiqueta y el valor de la distancia al objeto en la misma línea
    printf("Posición (grados): %.2f\n", Rotation15.position(grados));
    // Esperar para imprimir el valor, luego repetir el bucle
    wait(0.5, segundos);
Imprimir en la consola de impresión en VEXcode V5 se recomienda cuando se ejecuta un proyecto VEXcode V5 en el que el robot NO se mueve. El V5 Brain debe permanecer conectado durante la ejecución del proyecto para poder imprimir en Print Console. Esto es beneficioso porque puede leer los valores desde la ventana VEXcode V5 en lugar de intentar leer datos desde la pantalla Brain.
Estos ejemplos muestran un proyecto que imprime datos desde el sensor de rotación a la consola en VEXcode V5.
Para obtener más información sobre el uso de Print Console en bloques VEXcode V5, consulte este artículo.
A continuación, utilice lo que ha aprendido en los pasos anteriores para ajustar su proyecto original. Puede seguir utilizando herramientas como la Ayuda y la impresión de datos que le permitirán utilizar el sensor de forma eficaz para lograr su objetivo.
También puedes hacer preguntas sobre tu proyecto para ayudarte a seguir adelante. Piensa en cosas como:
  • Estás utilizando mayor que < o menos que > en tu proyecto? ¿Está el símbolo orientado en la dirección correcta? Si está utilizando igual a = intente reemplazarlo con mayor o menor que, para usar un rango de valores.
  • ¿Son correctos sus parámetros? ¿Estás utilizando los datos del sensor para configurar tus parámetros? ¿Elegiste la opción desplegable que necesitas?
  • ¿Estás comprobando las condiciones más de una vez? Intente agregar un bucle Forever a su proyecto, para que la condición se verifique repetidamente cuando se ejecute el proyecto.
  • ¿Tu proyecto se está estancando? ¿Están sus condiciones establecidas correctamente? Si utiliza bucles anidados, intente simplificar su proyecto para aislar comportamientos individuales.
  • ¿Sus condiciones ambientales influyen en el sensor? ¿Es demasiado brillante o demasiado oscuro? ¿Hay objetos o personas en el camino? Intente ejecutar su proyecto en una ubicación diferente para ver si eso ayuda.
  • ¿Estás ejecutando la versión más reciente de tu proyecto? ¿Has descargado tu proyecto actualizado en Brain? Asegúrate de volver a descargar el proyecto cada vez que realices un cambio.
  • ¿Estás detectando el color correcto? ¿El sensor informa un color diferente al que tienes en tu proyecto? Intente cambiar el parámetro de color o utilizar un rango de valores de tono para ver si eso ayuda.
  • ¿Estás detectando un objeto dentro del campo de visión del sensor? Recuerde que el campo de visión se mueve junto con el movimiento del robot.
  • Está utilizando un bloque de espera mientras verifica una condición? Asegúrese de utilizar bloques que no estén en espera en un proyecto al verificar una condición. Consulta este artículo para obtener más información sobre los bloques en espera y los bloques sin espera en VEXcode V5.
  • Si está codificando en bloques, ¿está toda la pila unida al bloque {When started} hat? bloques solo se ejecutarán cuando estén conectados. Puede escuchar un sonido de clic cuando arrastra bloques y los conecta.
Al responder estas preguntas, asegúrese de cambiar una cosa en su proyecto a la vez, pruébela y luego evalúe si ese cambio fue efectivo. Probar su proyecto con frecuencia puede ayudarlo a ver más fácilmente cómo su código está conectado con los comportamientos del robot.  Es posible que deba repetir los pasos del proceso de solución de problemas varias veces para resolver el problema, y ​​eso está bien. Cada iteración le ayudará a aprender más sobre el sensor que está utilizando y cómo codificarlo en VEXcode V5.
