Compartir archivos en VEXcode VR Enhanced o Premium
VEXcode VR Enhanced y Premium permiten a tus alumnos compartir sus proyectos directamente contigo en Google Drive o Dropbox, o descargar su trabajo a su dispositivo local.
VEX nunca guarda ni almacena datos o proyectos de estudiantes, y los proyectos de VEXcode VR nunca viven en un servidor VEX. Los proyectos de los estudiantes solo existen en el dispositivo local y en el sitio para compartir.
Este artículo lo guiará a través de los pasos para configurar los métodos de uso compartido para una clase y los pasos que los estudiantes utilizarán para compartir sus proyectos de VEXcode VR con usted.
Configuración de métodos de uso compartido
Página de licencias de VEXcode VR que muestra opciones de acceso mejoradas y premium para usuarios y organizaciones
Ve a vradmin.vex.com e inicia sesión.
Pestaña Compartir con opciones para administrar licencias y compartir proyectos de VEXcode VR
Selecciona "Compartir" para conectar los servicios populares de intercambio de archivos a tu cuenta de VEX.
Autorizar el uso compartido a través de Google Drive
Opciones de uso compartido de Google para un archivo de proyecto VEXcode VR con configuración de permisos de acceso
Para configurar el uso compartido de proyectos de estudiantes en Google Drive, seleccione "Iniciar sesión con Google".
Solicitud de autorización de Google solicitando permiso para compartir un archivo de proyecto VEXcode VR
Elige una cuenta de Google para conectarte con VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium y revisa los permisos necesarios.
Selecciona "Permitir" para continuar. Google Drive se marcará como "¡Autorizado!" en la pestaña Compartir.
Nota: Al seleccionar 'Revocar acceso' se deshabilitará la conexión.
Autorizar el uso compartido a través de Dropbox
Opción de Dropbox para compartir un archivo de proyecto VEXcode VR
Para configurar el uso compartido de proyectos de estudiantes en Dropbox, selecciona "Iniciar sesión con Dropbox". Inicia sesión en Dropbox para conectarlo con VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium y revisa los permisos necesarios.
Solicitud de autorización de Dropbox para conectar VEXcode VR a tu cuenta de Dropbox
Sigue las indicaciones proporcionadas por Dropbox para finalizar la conexión. Le preguntará si desea autorizar permisos para el sistema de licencias VEXcode VR. Dropbox se marcará como "¡Autorizado!" en la pestaña Compartir.
Especificar un método de uso compartido para una clase
Pestaña Clases que muestra las opciones de licencia de VEXcode VR para acceso Mejorado y Premium
Seleccione 'Clases' para localizar una clase y especificar un método de uso compartido. Para aprender a crear una clase en VEXcode VR Enhanced o Premium, consulta este artículo.
Botón Compartir en VEXcode VR para enviar un enlace de proyecto
De forma predeterminada, el método de entrega para proyectos compartidos en una clase es 'Descarga local'.
'Descarga local' permitirá a los estudiantes descargar sus proyectos VEXcode VR directamente a su dispositivo.
Para cambiar el método de entrega, primero seleccione el ícono del lápiz en la esquina superior derecha del bloque de clase.
Menú VEXcode VR que muestra las opciones del método de entrega para compartir un archivo de proyecto
A continuación, seleccione el menú desplegable Método de entrega para ver una lista de los métodos de uso compartido de archivos configurados.
Nota: Las opciones de uso compartido DEBEN configurarse en la pestaña Compartir antes de que estén disponibles en el menú desplegable de Método de entrega.
Seleccione el método de entrega deseado.
Botón Compartir en VEXcode VR para enviar un proyecto a otro usuario
Selecciona "Guardar cambios" para confirmar el nuevo método de entrega para la clase.
Botón VEXcode VR Share utilizado para compartir un archivo de proyecto
El bloque de clase reflejará el nuevo método y ruta de entrega.
Compartir un proyecto VEXcode VR
Para crear y compartir proyectos contigo a través de Google Drive o Dropbox, primero debes iniciar sesión en VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium con tu código de clase. Para aprender a iniciar sesión en una clase en VEXcode VR Enhanced o Premium, consulta este artículo.
Botón Compartir en VEXcode VR para enviar un enlace de proyecto o copiar el proyecto a otro miembro del equipo
Selecciona "Compartir" en la esquina superior derecha de VEXcode VR.
Menú para compartir proyectos en VEXcode VR con opciones para invitar colaboradores y administrar la configuración de acceso
Los estudiantes pueden ingresar un nombre, una tarea y notas opcionales, luego seleccionar "Compartir".
Nota: Al seleccionar "Descargar", se guardará una copia de los detalles del proyecto en el dispositivo local del estudiante.
Una ventana emergente le notificará cuando un proyecto se compartió con éxito. Seleccione "Continuar" para volver a VEXcode VR.
El archivo de proyecto se puede encontrar en la ubicación asignada a la clase (Google Drive o Dropbox).
Proyectos compartidos en Dropbox o Google Drive
Botón Compartir en el menú Archivo VEXcode VR
Cuando un proyecto se comparte con usted a través de Dropbox, lo encontrará en el directorio Apps/VEXcode VR, y luego se ordenará en una carpeta por clase, como se muestra aquí.
Cada proyecto compartirá dos archivos: un proyecto VEXcode VR (.vrblocks o .vrpython) que puedes abrir en VEXcode VR y ejecutar, y un PDF del proyecto.
Nota: En este ejemplo, 'Mi clase' es el nombre de la clase en VEXcode VR.
Botón VEXcode VR Share utilizado para enviar un proyecto a otro usuario en Enhanced o Premium.
Proyectos compartidos en Google Drive
Cuando un proyecto se comparte con usted a través de Google Drive, lo encontrará en la carpeta VEXcode VR y luego se ordenará en una carpeta por clase, como se muestra aquí.
Nota: En este ejemplo, 'Período 5' es el nombre de la Clase en VEXcode VR.
Botón VEXcode VR Share para enviar un proyecto a otro usuario
Además del archivo de proyecto (un archivo .vrblocks o .vrpython) que se puede abrir y ejecutar en VEXcode VR, también recibirá un PDF del proyecto.
La primera página contiene los nombres de los estudiantes y la información de identificación, junto con cualquier nota que envíen. También mostrará una imagen del Parque infantil cuando se detuvo el proyecto, para que pueda ver el resultado del proyecto en el Parque infantil, como se muestra en este ejemplo.
Opciones de intercambio de archivos VEXcode VR para usuarios mejorados y premium, incluida la forma de compartir proyectos con estudiantes u otros educadores
Las páginas restantes mostrarán una copia impresa del proyecto, incluidas las notas incluidas en el proyecto.
