Uso del Visor de código para C++ en VEXcode EXP
Usar el Visor de código en VEXcode EXP es fácil y útil.
Cómo abrir el visor de código
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Iniciar VEXcode EXP.
El proyecto de bloques predeterminado se muestra en el área de trabajo EXP de VEXcode.
La plataforma se configura de forma predeterminada en la interfaz de bloques.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Visor de código resaltado a la izquierda del icono Dispositivos.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión en C++ del proyecto Blocks. El botón C++ se resalta a continuación.
Se abrirá la ventana Visor de código. Seleccione el botón "C++" en la parte inferior de la ventana del Visor de código para mostrar la versión C++ del proyecto Blocks.
Menú Visor de código con el icono de la flecha derecha resaltado en la barra de herramientas. Este icono se puede seleccionar para cerrar el menú.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto con bloques
El proyecto VEXcode EXP Blocks se muestra con un bloque Print agregado debajo del bloque predeterminado When started.
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. Se resalta la línea de código que corresponde al bloque Imprimir y el comando lee Brain.Screen.print(VEXcode).
Tenga en cuenta que el comando de impresión también se agregará a la ventana del Visor de código.
Cómo se eliminan los comandos de texto con bloques
El mismo proyecto de bloques VEXcode EXP, ahora con una flecha que indica que el bloque de impresión debe descartarse arrastrándolo a la caja de herramientas.
Elimine el bloque [Print] del proyecto VEXCODE EXP.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la Base de conocimientos.
El menú Visor de código está abierto y muestra una versión C++ del proyecto. La línea de código que correspondía al bloque Imprimir ahora ha desaparecido, y solo se resalta el código para el bloque Cuando se inició.
Observe que el comando print también se eliminará de la ventana del visor de comandos.
