Acceso a las habilidades virtuales de VEX IQ con una clave de habilidades virtuales
Cada equipo registrado en VEX IQ Robotics Competition recibe una clave de habilidades virtuales para acceder a las habilidades virtuales. Este artículo explica cómo acceder tanto a las habilidades de codificación virtual como a las habilidades de conducción virtual.
Encontrar la clave de habilidades virtuales de su equipo
Para encontrar la clave de habilidades virtuales de su equipo, vaya a VEX Robotics Events.
Resalte en la parte superior derecha de la pantalla la palabra Iniciar sesión.
1. Selecciona Iniciar sesión en la esquina superior derecha.
Correo electrónico y contraseña de solicitud de inicio de sesión.
2. Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta. A continuación, seleccione el botón Iniciar sesión.
¿No tienes una cuenta? Vaya aquí para crear una cuenta de VEX Robotics Events.
La navegación de la izquierda en VEX Events con la opción Mis equipos resaltada.
3. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta, selecciona Mis equipos en la navegación de la cuenta.
La pestaña Mis equipos en los eventos Vex. Se muestra una fila para cada equipo. Se puede ver un punto destacado en el número del equipo en la parte superior de la fila y en la tecla de habilidades virtuales en la parte inferior de la fila.
4. Aquí verás una lista de tus equipos registrados con sus Claves de Habilidades Virtuales.
¿No aparece ninguna clave? Asegúrate de que el registro de tu equipo se haya renovado para la temporada actual.
Nota: La clave de habilidades virtuales es específica para cada equipo. Si tienes varios equipos, asegúrate de registrar qué clave va con cada equipo.
Acceso a habilidades de codificación virtual
Para practicar la codificación con Virtual Coding Skills, primero debe ingresar la clave de habilidades virtuales de su equipo en vr.vex.com utilizando un navegador Chrome.
Nota: La clave de habilidades virtuales puede ser utilizada por varios miembros del mismo equipo.
Se muestra la ventana de aviso que dice Bienvenido a VEXcode VR. En la parte inferior de la ventana emergente, debajo de los botones para Estudiantes y Educadores, hay una opción resaltada que dice ¿Tienes un código de clase de realidad virtual? Inicie sesión aquí.
Cuando se inicia VEXcode VR, puede ver esta ventana. Seleccione Iniciar sesión aquí > para iniciar la ventana de inicio de sesión.
El menú desplegable del archivo se abre en VEXcode VR con la opción Iniciar sesión con código resaltada. Iniciar sesión con código es la décima opción en el menú, entre las opciones Acerca de y Comprar VR.
Si no ve la ventana anterior, seleccione Archivo y luego Código de inicio de sesión para iniciar la ventana de inicio de sesión.
Mensaje de inicio de sesión que dice Introduzca el código de clase o el número de equipo. El campo de texto para ingresar el código se resalta a continuación.
Ingresa tu número de equipo en la ventana de inicio de sesión.
Mensaje de inicio de sesión que dice Introduzca el código de clase o el número de equipo. Se ha introducido el número de equipo y, debajo de un campo de texto, se resalta la tecla de habilidades virtuales del equipo.
Una vez que se ingrese el número del equipo, aparecerá un espacio para ingresar la clave de habilidades virtuales.
Nota: La clave de habilidades virtuales no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Indicador de inicio de sesión con el número de equipo y la clave de habilidades ingresados. Ahora, el botón Enviar aparece resaltado en la parte inferior de la ventana.
Después de ingresar un número de equipo y una clave de habilidades virtuales, seleccione Enviar para completar el proceso de inicio de sesión.
Se muestra la esquina superior izquierda de VEXcode VR y se resalta el logotipo de VR. El logotipo tiene letras azules que leen VR sobre un fondo blanco.
Una vez que hayas iniciado sesión, el ícono en la esquina superior izquierda se volverá blanco y azul.
Acceso a las habilidades de conducción virtual
Inicie VEX IQ Driving Skills Practice navegando a  VEX IQ Driving Skills Practice en un navegador Chrome.
Pantalla de inicio de sesión en la ventana Práctica en Habilidades de conducción virtual. Se resaltan los campos para ingresar el Número de Equipo y la Clave de Habilidades Virtuales.
Ingrese su número de equipo y la clave de habilidades virtuales de su equipo.
La misma pantalla de inicio de sesión con el botón de inicio de sesión debajo de la entrada de la clave de habilidades virtuales resaltada.
Una vez que ingrese su número de equipo y la clave de habilidades virtuales, seleccione Iniciar sesión.
