Descripción general: VEX PASSPORT
El VEX Passport permite a los usuarios conectarse con otros educadores VEX certificados de todo el mundo. Cada conexión que haces ayuda a personalizar aún más tu comunidad de aprendizaje profesional.
Nota: Deberá tener una cuenta PD+, gratuita o de acceso completo, para acceder al pasaporte y conectarse con otras personas.  Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de PD+, consulta este artículo.
¿Qué es el pasaporte VEX?
El pasaporte VEX es una función dentro de PD+ que destaca a los educadores de todo el mundo que han obtenido certificaciones VEX a través de cursos introductorios de VEX, clases magistrales de Vex y cursos de competencia.
Una captura de pantalla de la página de VEX Passport en PD+. A la izquierda, se selecciona la opción Pasaporte en la Navegación. La página Pasaporte presenta un gran mapa mundial en el centro con números en círculos que indican a los educadores de VEX a nivel mundial. En la derecha se muestra la información del perfil, con una barra de búsqueda debajo.
El mapa interactivo muestra el número total de educadores certificados en todo el mundo. Puedes explorar el mapa para ver dónde se encuentran los educadores certificados y conectarte con ellos individualmente.
Para que su información se muestre en el Mapa de pasaportes, deberá habilitar la información y los permisos de su perfil.
Compartir tu perfil
Actualiza la información de tu perfil
Al abrir por primera vez el VEX Passport, se le pedirá que actualice la información de su perfil.
Una captura de pantalla de la ventana Editar perfil con cuadros de texto para ingresar su nombre para mostrar, afiliación escolar e información sobre mí.
Puede ingresar el nombre que desea que se muestre, su afiliación escolar y una breve información biográfica que le gustaría que otros supieran sobre usted.
La siguiente sección de la solicitud Editar perfil con cuadros de texto para ingresar los detalles de la ubicación de la ciudad, región o estado, código postal y país.
Desplázate hacia abajo en la ventana para completar los detalles de tu ubicación. Puedes ingresar tu ciudad, región, código postal y país.
La misma imagen que la anterior, con la configuración Guardar pasaporte VEX en la parte inferior de la ventana Editar perfil resaltada en la esquina inferior izquierda.
Una vez que hayas editado la información de tu perfil, desplázate hasta la parte inferior de la ventana y selecciona Guardar configuración de VEX Passport.
La página de VEX Passport con el botón de editar perfil en el lado derecho debajo del nombre del perfil, resaltado.
Puedes editar o actualizar la información de tu perfil en cualquier momento seleccionando Editar perfil >.
Nota: Su imagen de perfil se extrae directamente de su información de inicio de sesión de VEX. Para actualizar tu imagen de perfil, visita login.vex.com.
Actualiza tus permisos
Debe habilitar los permisos para permitir que otros vean la información de su perfil de VEX Passport y se conecten con usted a través de VEX Passport.
La misma imagen que la anterior, con el botón Editar permisos debajo del botón Editar perfil resaltado en la información del perfil a la derecha del mapa.
Selecciona Editar permisos > para abrir las opciones de permisos.
Una captura de pantalla de la ventana Editar permisos con casillas de verificación para cada una de las siguientes configuraciones: Mostrar imagen de perfil, mostrar nombre, mostrar escuela, mostrar sobre mí y permitir que los usuarios se conecten listados verticalmente. En la esquina inferior izquierda, un botón dice Guardar configuración de VEX Passport.
De forma predeterminada, todas las opciones de permisos están deseleccionadas. Debe habilitar los detalles de perfil opcionales que le gustaría que se mostraran.
Seleccione Permitir que los usuarios se conecten para permitir que otros educadores le envíen una solicitud de conexión.
La misma imagen que la anterior, con el botón Guardar configuración de pasaporte VEX en la esquina inferior izquierda resaltado.
Seleccione Guardar configuración de VEX Passport para habilitar los permisos deseados.
La página de VEX Passport que muestra el mapa con la información del perfil actualizada para mostrar la información del usuario que está habilitada a la derecha.
Ahora la información de tu perfil se podrá ver junto con el mapa interactivo.
Buscando en el pasaporte de VEX
Puedes buscar de dos maneras: por ubicación o por plataforma VEX.
Buscar por ubicación
El centro de la página de VEX Passport con la barra de búsqueda resaltada junto a la esquina inferior derecha del mapa, debajo de la información del perfil.
Puede ingresar el país o la ciudad que desea buscar en la barra de búsqueda. Seleccione el botón Buscar para ver los resultados en el mapa.
El centro de la página Pasaporte, que se muestra con la barra de búsqueda que dice Reino Unido, y el mapa ampliado en esa región del mundo.
Luego, el mapa se acercará al país o ciudad ingresados y mostrará las ubicaciones específicas de los educadores certificados por VEX dentro de esa región.
Los pines numerados indican cuántos educadores se encuentran cerca de esa área. Puedes acercarte más en el mapa o seleccionar un pin numerado para acercarte a esa área.
La misma imagen que la anterior, ahora con el mapa ampliado aún más en una ciudad específica dentro del Reino Unido, y la información de un educador de VEX resaltada.
Seleccione un ícono de ubicación para ver la información del educador certificado que representa.
Podrás ver la información del perfil que el educador ha habilitado públicamente, así como las plataformas en las que está certificado y su ubicación aproximada.
Buscar por plataforma VEX
También puede buscar educadores que estén certificados en plataformas VEX específicas.
Una captura de pantalla de la parte inferior derecha de la página VEX Passport, con la selección de la plataforma resaltada. No se comprueban plataformas.
Al seleccionar una plataforma VEX, se mostrarán los educadores globales certificados en esa plataforma.
La página PD+ Pasaporte, que muestra que se ha seleccionado la plataforma 123 en los filtros de la plataforma, por lo que solo se muestra 123 en el mapa.
Los números que se muestran en el mapa interactivo ahora reflejarán solo a los educadores en la plataforma seleccionada. En el ejemplo que se muestra aquí, solo se muestran los educadores de VEX 123 en el mapa.
Puedes seleccionar varias plataformas para ver a todos los educadores certificados en todas las plataformas seleccionadas.
Conectarse con otros educadores
También puedes navegar por el mapa directamente para encontrar educadores con los que conectarte. Si un educador ha habilitado el permiso Permitir a los usuarios conectarse en su configuración de VEX Passport, puede enviarles una solicitud de conexión.
El mapa del pasaporte que muestra los pines numerados que indican grupos de educadores en diferentes áreas.
En el mapa Pasaporte, los pines numerados indican grupos de educadores ubicados en un área. Seleccione un grupo para ampliar esa área.
El mapa de Passport se amplió, mostrando pines individuales para los educadores.
Amplíe hasta que aparezcan los pines individuales.
Seleccione un PIN para ver el nombre de ese educador.
Un PIN individual seleccionado en el mapa Pasaporte, que muestra el nombre del educador y el botón Solicitar conexión.
Selecciona Solicitar conexión para conectarte con ese educador. Esto envía automáticamente un correo electrónico al educador notificándole de su solicitud.
Total de educadores certificados
Estadísticas debajo del mapa del pasaporte que muestran el número de certificaciones completadas para cada plataforma VEX, incluida la competencia, con el número total de educadores certificados únicos y el total de certificaciones obtenidas.
Las estadísticas debajo del mapa interactivo muestran el número total de educadores certificados por VEX en todo el mundo. Cada plataforma muestra el número de certificaciones completadas dentro de ella. Las estadísticas a continuación muestran el número total de educadores únicos que han sido certificados y el total de certificaciones que han obtenido.
