Uso de la escuela de vuelo en el simulador DE VUELO VEX AIR
El simulador de vuelo VEX AIR proporciona un espacio seguro para que los usuarios desarrollen habilidades de pilotaje con un dron VEX AIR virtual y un controlador físico de drones VEX AIR. La Escuela de Vuelo convierte esa práctica en una evaluación a través de desafíos basados en misiones del Curso de Vuelo Virtual de VEX AIR, comentarios en tiempo real e insignias que se pueden compartir. Esto permite a los usuarios realizar un seguimiento claro y compartir el progreso a lo largo del tiempo. Este artículo lo guiará a través de cómo acceder y usar Flight School.
Consulta este artículo para obtener más información sobre el uso de Flight School como herramienta de evaluación.
Abrir una misión de escuela de vuelo
Cada misión del Curso de Vuelo Virtual está incluida en la Escuela de Vuelo. Debe estar conectado a VEXcode AIR y tener la pestaña Simulador abierta para acceder a Flight School. Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo conectarte al simulador de VUELO VEX Air.
Un botón con alas y una estrella en un icono de círculo, en la esquina inferior izquierda de la interfaz de VEX AIR Flight Simulator.
Para abrir Escuela de vuelo, seleccione el botón Escuela de vuelo en la esquina inferior izquierda del simulador.
Se puede seleccionar en cualquier momento para abrir el menú Misiones de la escuela de vuelo.
La ventana del menú Misiones de la escuela de vuelo muestra una lista de misiones como botones en el lado izquierdo, con un panel de vista previa a la derecha. El panel de vista previa muestra un resumen de imagen y texto con botones en la esquina inferior derecha.
Se abrirá el menú Misiones de la Escuela de Vuelo. Las misiones del Curso de Vuelo Virtual se muestran en una lista desplazable en el lado izquierdo, que incluye diseños de práctica para las opciones de Competencia y Anillo.
El mismo menú, ahora con el botón de misión Despegue y Aterrizaje seleccionado a la izquierda, y el panel de vista previa que muestra el resumen de esa misión y los botones a la derecha resaltados.
Seleccione una misión para ver un resumen de la misión junto con un enlace al Registro de misiones del Curso de vuelo virtual en el lado derecho del menú.
La misma imagen que la anterior, ahora con el botón Iniciar Misión en la esquina inferior derecha resaltado.
Seleccione el botón Iniciar misión para comenzar la misión en la Escuela de vuelo.
Volar una misión
Cada misión en Flight School está diseñada para mantener el enfoque en sus objetivos e incluye funciones de monitoreo del progreso. Volar el dron en Flight School funciona de la misma manera que en la práctica, utilizando la misma configuración y funcionalidad del controlador. Consulta este artículo para obtener más información sobre la configuración del controlador dentro del simulador.
Una captura de pantalla del simulador al inicio de la misión. El dron está en la plataforma y se muestran dos anillos amarillos en el campo, diagonalmente a la izquierda y a la derecha del dron. El anillo de la izquierda está resaltado.
En ciertas misiones, solo aparecerán elementos de campo relevantes para la misión. Esto ayuda a simplificar el diseño y mantener el enfoque en los objetivos de la misión.
En misiones con una trayectoria de vuelo prescrita, el primer anillo en esa trayectoria se resaltará al comenzar como se muestra en la imagen aquí.
Una captura de pantalla de cerca de la esquina superior izquierda del simulador con el cuadro de métricas resaltado que muestra un contador de anillos amarillos y colisiones, así como un temporizador.
Las métricas en la esquina superior izquierda muestran el tiempo transcurrido y los criterios adicionales específicos de la misión.
Una captura de pantalla durante el vuelo que muestra el dron a través del anillo amarillo izquierdo. El recuento de anillos amarillos indica 1 en la esquina de métricas, y hay una marca de verificación verde en el centro del anillo completado.
Una vez que se complete un objetivo de la misión, aparecerá una marca de verificación y las métricas en la esquina superior izquierda se actualizarán para reflejar el progreso.
Una captura de pantalla durante el vuelo que muestra el anillo amarillo izquierdo con una marca de verificación verde, y el anillo amarillo derecho restante está resaltado en rosa, con el dron volando entre los dos.
En las misiones con resaltado de trayectoria, se resaltará el siguiente paso de la trayectoria de vuelo, mostrando dónde volar a continuación.
Un mensaje de estado de falla para la misión Yaw Flight. El texto dice No cumplió con el objetivo de la misión: No siguió la trayectoria de vuelo. En el centro de la parte inferior hay un botón Reintentar misión.
Si en algún momento el dron no logra completar los objetivos de la misión, la misión finalizará y aparecerá un mensaje de falla.
Seleccione el botón Reintentar misión para reiniciar la misión e inténtelo de nuevo.
Función de mini mapa
Una captura de pantalla durante el vuelo con la pequeña función de mini mapa cuadrado en la esquina inferior izquierda resaltada. Dentro del mapa, el dron está representado por una flecha y una línea muestra la trayectoria de vuelo del dron.
El mini mapa en la esquina inferior izquierda del simulador muestra la trayectoria del dron en una vista de arriba hacia abajo del campo mientras vuelas.
Una línea que rastrea la trayectoria del dron en tiempo real aparece en el mini mapa para ayudar a realizar un seguimiento de la trayectoria de vuelo.
Obtener insignias de escuela de vuelo
Al completar con éxito la misión, se otorgará una insignia personalizada.
Niveles de insignia
Tres insignias para la misión Yaw Flight con una medalla en la parte superior y datos de vuelo en la parte inferior de cada una. De izquierda a derecha se completan, con una medalla naranja, plata con una medalla de plata y oro con una medalla de oro.
Cada insignia muestra el nivel de finalización, así como los datos individuales de la misión de fecha, hora, métrica de puntuación y la distancia volada. Los usuarios también pueden ingresar su nombre para personalizar aún más su insignia.
Las métricas de la misión determinan qué insignia se otorga.
  • Completado (naranja): indica que se cumplieron los objetivos de la misión.
  • Plata : indica que los objetivos de la misión se completaron con menos colisiones o en menos tiempo.
  • Oro : indica el cumplimiento óptimo de la misión.
El menú Misiones de la escuela de vuelo con el botón de misión de despegue y aterrizaje a la izquierda seleccionado y el botón Abrir registro de misión en la esquina inferior derecha resaltado.
Seleccione el botón Abrir registro de misión para cualquier misión en el menú Misiones de la escuela de vuelo para ver un PDF del registro de misión y revisar los criterios de la insignia.
Personalización de una insignia
El cuadro de diálogo de la insignia de la misión con el cuadro de texto para seleccionar e ingresar el nombre aquí resaltado debajo de los datos de la misión y encima del botón de reintentar la misión.
Seleccione el cuadro de texto para ingresar un nombre para personalizar aún más una insignia.
El mismo diálogo de insignia de misión, ahora con el botón guardar insignia en la parte inferior resaltado.
Seleccione el botón Guardar insignia para guardar un PDF de la insignia en su dispositivo. Una vez guardadas, las insignias se pueden compartir electrónicamente o físicamente imprimiéndolas.
Nota: La información de la insignia se borra una vez que se cierra la ventana. Todas las insignias deben guardarse para poder ver los datos específicos del vuelo en un momento posterior.
Salir de la ventana de la insignia
El mismo cuadro de diálogo de insignia de misión, ahora con la misión Reintentar directamente debajo del cuadro de texto de nombre resaltado.
Selecciona el botón Reintentar misión para volver a intentar la misma misión y ganar una insignia adicional.
El mismo cuadro de diálogo de misión, ahora con el botón Seleccionar nueva misión, ubicado verticalmente entre reintentar misión y guardar insignia, resaltado.
Seleccione el botón Seleccionar nueva misión para volver al menú Misiones de la escuela de vuelo y volar una misión diferente.
Cierre de la escuela de vuelo
Puede volver a un diseño de práctica en el simulador o cerrar el menú Misión de la escuela de vuelo en cualquier momento.
Regreso a la práctica
Una captura de pantalla durante el vuelo con el botón de escuela de vuelo en la esquina inferior izquierda resaltado.
Seleccione el botón Escuela de vuelo en cualquier momento para volver al menú Escuela de vuelo.
El menú Misiones de la escuela de vuelo con la práctica de lectura de los dos botones superiores de la misión - diseño del anillo y práctica - diseño de la competencia resaltado, junto con el botón Iniciar misión en la parte inferior derecha.
Los diseños de práctica siempre están disponibles en la parte superior del menú Misiones de la escuela de vuelo.
Seleccione el diseño de práctica al que desea regresar, luego seleccione el botón Iniciar misión para salir de la escuela de vuelo y continuar practicando.
Cierre del menú de misión de la escuela de vuelo
El menú Misiones de la Escuela de Vuelo con el botón x en la esquina superior izquierda resaltado.
Seleccione el botón X en la esquina superior izquierda del menú Misión de la Escuela de Vuelo para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
