Configure su espacio interior para un vuelo seguro con VEX AIR
Volar el dron VEX AIR en interiores es una experiencia de aprendizaje práctico que requiere roles claros, responsabilidad compartida y hábitos de seguridad consistentes. Las pautas de este artículo están diseñadas para ayudar a los maestros y estudiantes a comprender cómo configurar su entorno interior para apoyar las operaciones seguras con drones. Al volar, todos los estudiantes y adultos presentes son responsables de mantener un espacio seguro para el vuelo.
Definir un área de vuelo interior
Se debe establecer un entorno de vuelo interior seguro antes de encender cualquier dron. Esto incluye definir un espacio de vuelo bien iluminado y sin obstáculos para que el dron vuele dentro. Debe haber suficiente espacio para el despegue, el aterrizaje y la recuperación del dron. Su área de vuelo debe estar claramente marcada y etiquetada, para que todos los estudiantes y adultos presentes sepan dónde y cuándo se lleva a cabo la actividad de drones.
Límites del área de vuelo
Establecer límites claramente marcados para el área de vuelo, la (s) estación(es) piloto (s) y las zonas de amortiguamiento es el primer paso para un entorno de vuelo seguro. Se recomiendan las siguientes pautas para un área de vuelo de hasta dos drones:
  • Un área de vuelo cuadrada de 3 m (~10 pies), marcada en el piso.
    • Las zonas de despegue y aterrizaje deben estar en superficies niveladas dentro de este espacio.
    • Use cinta adhesiva, conos, tapetes u otros marcadores visuales para indicar los límites.
    • Retire los escritorios, sillas u objetos sueltos dentro o alrededor del área de vuelo en preparación para volar. (Puede mover los muebles del aula para configurar su área de vuelo y luego reemplazarlos cuando haya terminado de volar).
  • Un espacio vertical despejado de 2,5 m (~8 pies) en el área de vuelo.
    • Retire cualquier decoración u obstáculo que cuelgue del techo en el área de vuelo.
  • Espacios definidos alrededor del área de vuelo para pilotos, copilotos y observadores.
    • Estación piloto al menos 0,3 m (~1 pie) fuera del área de vuelo, marcada en el piso.
      • Se necesita una estación de piloto por dron (hasta 2 por área de vuelo).
    • Zona de amortiguamiento de al menos 1 m (~3 pies) alrededor del área de vuelo, marcada en el piso.
      • Todos los estudiantes y adultos que sean observadores y no estén pilotando activamente deben estar dentro o fuera de la Zona de Amortiguamiento durante el vuelo.
Utiliza la siguiente imagen como referencia al configurar tu espacio.
Un diagrama esquemático de un espacio en el aula, con un área de vuelo en las mesas centrales a lo largo de la pared derecha para la práctica de observadores y simuladores, una estación de carga de baterías y almacenamiento a la izquierda del área de vuelo, y el escritorio del maestro al lado del tablón de anuncios con señalización de AIRE VEX a lo largo de la parte superior. El horario de vuelo está etiquetado para la pizarra blanca en la pared opuesta.
Si no tiene el espacio necesario para operar el dron de manera segura en su entorno, puede explorar otras áreas interiores de su escuela, como un gimnasio, un laboratorio o una sala grande con muebles móviles.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No opere el dron al aire libre.
Señalización del área de vuelo
Coloca señalización visible dentro y alrededor del área de vuelo interior, para que todos sepan dónde y cómo interactuar con el espacio.
  • Etiquete el área de vuelo, las estaciones de pilotos y las zonas de amortiguamiento.
  • Publicar información de procedimiento y recordatorios fuera del área de vuelo, a la vista de la Estación Piloto:
    • La altura Z máxima a la que deben configurarse los drones
    • Parada de emergencia
    • Funciones y responsabilidades antes, durante y después del vuelo
  • Coloque un letrero en cualquier entrada al espacio interior para mostrar que la actividad de drones está ocurriendo en el interior y que las personas deben esperar a que se les permita entrar cuando sea seguro hacerlo.
Otras consideraciones ambientales
El vuelo seguro se lleva a cabo en un entorno que respalda el vuelo despejado y los pilotos enfocados. Asegúrese de que cualquier persona que entre o esté en la habitación o área interior donde está volando sepa que se está llevando a cabo una actividad de drones.
  • Minimice las distracciones en la habitación.
    • Asegúrese de que todos los estudiantes sepan lo que se supone que deben hacer durante la sesión de vuelo.
    • Mantenga los niveles de voz bajos mientras los vuelos están en curso.
  • Mantenga las puertas cerradas y las luces encendidas.
    • Mantenga las puertas del aula o del área interior cerradas siempre que sea posible.
    • Coloque letreros en la puerta para alertar a cualquier persona que ingrese de que el vuelo del dron está en curso. Asegúrese de que los estudiantes o adultos en el espacio solo dejen entrar a las personas cuando sea seguro hacerlo.
    • Mantenga el área de vuelo bien iluminada y evite el deslumbramiento o las sombras profundas.
  • Retire cualquier cosa que pueda interferir con el movimiento del dron dentro del área de vuelo interior.
    • Apague o reubique los ventiladores que estén soplando en el área de vuelo.
    • Cierre las ventanas alrededor del área de vuelo.
  • Configure una estación de carga.
  • Tenga en cuenta las restricciones de grabación en su escuela.
    • Asegúrese de que los estudiantes nunca usen las cámaras de los drones para grabar a los estudiantes, profesores o instalaciones escolares sin el permiso adecuado. Cualquier grabación de vuelo debe realizarse de acuerdo con las políticas de privacidad de la escuela.
Establecer un entorno interior seguro para el vuelo es un primer paso importante para garantizar el éxito de los estudiantes y maestros con VEX AIR. Para obtener más información sobre otras consideraciones de gestión del aula al enseñar con VEX AIR, lea este artículo.
