Cuando obtenga su paquete de aula VEX IQ (2ª generación), hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su paquete de aula y prepararse para usar VEX IQ (2ª generación) con sus estudiantes.
Nota: Todos los recursos de este artículo se basan en un paquete de aula pequeña. Si solicitó un Paquete de Aula, recibirá el equivalente a dos Paquetes de Aula Pequeños. Si pidió un Paquete de Aula Grande, recibirá el equivalente a tres Paquetes de Aula Pequeña.
Este artículo revisa todas las piezas de tu paquete VEX IQ Small Classroom y dónde puedes encontrarlas. Para una vista en profundidad de todo en el Paquete de Aula Pequeña, ¡mira el video de desempaquetado a continuación!
- Parte: Este es el nombre de la parte.
- Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desempaquetar su paquete de aula.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada.
- Ubicación: aquí es donde puede encontrar las piezas en su paquete de aula.
- Consejos útiles: se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, la identificación de los números de pieza o consejos para una organización adicional.
| Pieza | Foto | Cantidad | Ubicación |
| Kits de educación de CI: contenedor de estructura | 5 |
Consejo útil: Etiquete cada contenedor para que el contenedor de estructura y el contenedor de movimiento permanezcan emparejados mientras distribuye los kits en el aula.
| Kits de educación de CI - Contenedor de movimiento | 5 |
| Mosaicos de campo | 12 | Estos se ubicarán en el maletín de transporte azul. | |
| Paredes de campo | 16 | Estos se ubicarán en el maletín de transporte azul. | |
| Cubos IQ | 18 |
Consejo útil: Recibirás 6 Cubos IQ de cada color: rojo, verde y azul. |
| Póster de piezas |
1 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte azul. Consejo útil: La versión en PDF del Póster de piezas se puede encontrar en posters.vex.com. |
| Cables USB adicionales | 5 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte azul. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaca el estuche. Consejo útil: Mantenga los cables USB adicionales con los cargadores del aula para que los cables USB en el contenedor de electrónica se puedan usar para conectarse a VEXcode IQ. |
| Cargadores para el aula | 2 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte azul. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaca el estuche. Consejo útil: Hay 5 puertos USB entre los dos cargadores, por lo que puede cargar 5 IQ Brains o 5 IQ Controllers con una toma de corriente. Mantenga los cables USB adicionales con el cargador de aula para que los cables USB en el contenedor de electrónica se puedan usar para conectarse a VEXcode IQ. |
1 x 1 pines conectores adicionales
1 joyero con 221 clavijas de conexión |
Todos los estuches de joyas adicionales se ubicarán en el estuche de transporte azul en la parte superior de los cubos IQ.
Consejo útil: Cada juego de piezas adicionales estará contenido en un pequeño joyero. Retire estos y guárdelos en un área solo para maestros para asegurarse de que sus piezas adicionales no se mezclen con los kits de coeficiente intelectual existentes. |
| Pasadores de conector adicionales y anclajes de cable |
1 Estuche de joyas con
| Conjuntos y eslabones de cadena adicionales, eslabones de tracción, aletas de admisión, cuerdas de paso 24X, bandas de goma y vigas de bloqueo central |
| Separadores adicionales, extensores de separación y conectores de separación |
| Ejes adicionales, pasadores locos, arandelas, espaciadores, collares de eje de goma, 1 x 1 vigas, engranajes de 12 dientes, piñones de 8 dientes, 1 x 4 vigas de bloqueo de extremo |
1 Estuche para joyas
| Estuche de transporte para baldosas de campo, paredes y elementos de juego | 1 | Este estuche de transporte contendrá todas las piezas adicionales, cables y cargadores, el póster de piezas, las baldosas de campo y las paredes, y los elementos del juego de su paquete IQ Classroom. |
