Usar el Visor de código en VEXcode EXP es fácil y útil.
Cómo abrir el visor de código
Iniciar VEXcode EXP.
La plataforma se configura de forma predeterminada en la interfaz de bloques.
Seleccione el icono Visor de código para abrir la ventana Visor de código.
Se abrirá la ventana Visor de código. Seleccione el botón "Python" en la parte inferior de la ventana del Visor de código para mostrar la versión de Python del proyecto Blocks.
Oculte la ventana del Visor de código cuando termine seleccionando la flecha derecha junto al ícono de Ayuda.
Cómo se agregan los comandos de texto con bloques
Agregue un bloque [Print] al proyecto.
Tenga en cuenta que el comando de impresión también se agregará a la ventana del Visor de código.
Cómo se eliminan los comandos de texto con bloques
Elimine el bloque [Print] del proyecto VEXCODE EXP.
Nota: para obtener más información sobre cómo eliminar un bloque, consulte el artículo Eliminar un bloque de la Base de conocimientos.
Observe que el comando print también se eliminará de la ventana del visor de comandos.
