Interpretación del icono de estado del cerebro en VEXcode EXP
Puedes identificar el estado del cerebro mirando el ícono.
Color del icono del cerebro
Icono del cerebro Estado
Blanco Icono de cerebro blanco en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Sin conexión: el cerebro no está conectado al ordenador correctamente o no está encendido.
Naranja Icono de Orange Brain en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Conectado pero el firmware del Brain no está actualizado.
Verde Icono de cerebro verde en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Conectado con firmware actualizado y listo para su descarga.
EXP Brain con un cable USB conectado.
No hay ningún cerebro conectado.
  • Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
  • Compruebe que el cable USB funciona correctamente.
  • Asegúrese de que la batería esté cargada.
Icono de Cerebro Naranja
VEXcode EXP con un icono naranja de Brain en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de VEXos.
Si está utilizando VEX EXP, puede actualizar el firmware seleccionando Actualizar en el cuadro de diálogo.
VEXcode EXP con un icono verde de Brain en la barra de herramientas para indicar que Brain está conectado y que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión VEXos se muestra sin un botón de Actualización al lado.
Ya está listo para descargar su proyecto.
