Uso de la ventana del patio de recreo de Rover Rescue en VEXcode VR
La ventana Rover Rescue Playground tiene varias características útiles que mejoran el juego y la estrategia.
Para obtener información sobre cómo utilizar las funciones de la ventana VEXcode VR Playground que son comunes a todos los VEXcode VR Playgrounds, consulte este artículo.
Comprender el indicador de nivel de batería
VEXcode VR con el patio de recreo de Rover Rescue abierto junto al espacio de trabajo de codificación basado en bloques
El indicador de nivel de batería muestra el nivel de energía actual del VR Rover.
El color del indicador de nivel de batería se agotará a medida que disminuya el porcentaje de energía y se llenará a medida que aumente la energía del VR Rover. Para ganar energía, el VR Rover debe usar una muestra mineral o neutralizar a un enemigo.
Si la batería se agota y el porcentaje llega a cero, el juego ha terminado.
Comprender el cuadro de datos de fuerza
Ventana de Rover Rescue Playground que muestra el rover, el área de recolección de muestras y los controles de desafío en VEXcode VR
A la derecha del indicador de nivel de batería, hay una caja que muestra los niveles de resistencia del VR Rover.
  • Absorber indica el porcentaje de radiación absorbida cuando un enemigo es neutralizado
  • La capacidad indica cuántos minerales puede transportar el VR Rover a la vez
La absorción y la capacidad aumentarán a medida que el VR Rover suba de nivel.
Comprender el cuadro de nivel de juego
VEXcode VR con el patio de recreo Rover Rescue abierto, mostrando el rover, el espacio de trabajo de codificación y los controles del patio de recreo
El cuadro de nivel del juego muestra tu progreso hacia el siguiente nivel en el juego. La barra de progreso de color se expandirá hacia la derecha a medida que el VR Rover gane puntos de experiencia (XP) y se acerque al siguiente nivel.
Ventana de Rover Rescue Playground en VEXcode VR con el rover y el campo de misión visibles junto al espacio de trabajo del código
Ventana VEXcode VR Rover Rescue Playground con el rover, el espacio de trabajo de codificación y los controles de desafío
Ventana VEXcode VR Rover Rescue Playground con el espacio de trabajo del proyecto y el campo del rover virtual visibles
La información adicional contenida en el cuadro de nivel de juego incluye:
  • El nivel actual del VR Rover
  • La relación entre el número actual de XP y el número de XP necesario para alcanzar el siguiente nivel
  • El número de días que el VR Rover ha sobrevivido hasta ahora
Visualización de estadísticas del juego y generación de un certificado
Ventana VEXcode VR Rover Rescue Playground con el rover, el espacio de trabajo de codificación y el campo de desafío
Cuando el juego haya terminado, aparecerá la opción de ver las estadísticas del juego y generar un certificado.
Interfaz VEXcode VR con la ventana Rover Rescue Playground y el espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
Al seleccionar el botón "Ver estadísticas", se mostrará una descripción completa de las estadísticas del VR Rover para ese juego, incluido el XP total recopilado, el número de enemigos neutralizados y más.
VEXcode VR con la ventana de Rover Rescue Playground abierta junto al espacio de trabajo de codificación basado en bloques
Seleccionar "Obtener certificado" llevará a los jugadores a un sitio web donde pueden generar un certificado imprimible que muestre su progreso.
Los estudiantes pueden ingresar sus nombres y seleccionar "Generar certificado" para crear certificados personalizados. También se puede acceder a la tabla de clasificación desde esta página seleccionando "Ver tabla de clasificación".
Apertura del mapa y visualización de IA
Ventana de Rover Rescue Playground que muestra el rover, el área de recolección de muestras y el espacio de trabajo de codificación en VEXcode VR
Los botones Map y AI Visualization se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana. El botón de mapa permite al jugador alternar entre tres opciones: el mini mapa, el mapa de rescate de Rover y ocultar el mapa por completo.
VEXcode VR con el Rover Rescue Playground abierto, mostrando el espacio de trabajo del bloque y el rover en el campo
La visualización de IA en el campo de juego se puede activar y desactivar seleccionando el botón en la esquina inferior derecha.  Para obtener más información sobre la tecnología de IA integrada en el VR Rover, consulta este artículo.
