Recolección de minerales en Rover Rescue
El objetivo de Rover Rescue es sobrevivir el mayor tiempo posible. Para sobrevivir en su entorno alienígena, el VR Rover tiene que encontrar y recolectar minerales además de neutralizar a los enemigos a su paso.
¿Por qué recolectar minerales en Rover Rescue?
A medida que el VR Rover viaja en Rover Rescue, su energía se agota y el robot requiere minerales y radiación enemiga absorbida para restaurar esa energía. El VR Rover utiliza tecnología de IA incorporada para detectar minerales; cuando se encuentra, el VR Rover puede usar el mineral inmediatamente para aumentar la potencia de su batería, transportarlo o devolverlo a la base a través del entorno Rover Rescue.
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con el rover y el código de bloque para la recolección de minerales
El uso de un mineral recarga la batería en el VR Rover y restaura su vida útil al 100% de inmediato.
Recoger una muestra de mineral y llevarla de vuelta a la base le dará al VR Rover puntos de experiencia (XP). XP se utiliza para aumentar la fuerza del VR Rover, mejorando su capacidad para neutralizar a los enemigos y llevar más muestras de minerales.
Para obtener información sobre el uso de XP para subir de nivel tu VR Rover, consulta este artículo.
Detección, recolección y uso de minerales
El VR Rover utiliza tecnología de IA incorporada para localizar y avanzar hacia los minerales. El robot puede detectar minerales en un radio de 360 grados. Consulta este artículo para obtener más información sobre las funciones de IA del VR Rover.
Una vez que se detectan los minerales, el VR Rover se puede codificar para viajar hacia los minerales. Cuando el robot alcanza y recoge la muestra de mineral, puede usar la muestra de mineral inmediatamente, recogerla para llevarla o llevar la muestra de mineral a la base.
Los proyectos de ejemplo se pueden utilizar como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y usar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
