Neutralizando enemigos en Rover Rescue
A medida que el VR Rover navega por el terreno alienígena, se encontrará con arañas alienígenas y serpientes alienígenas que se han vuelto agresivas por la exposición a altos niveles de radiación. El VR Rover deberá detectar enemigos y alejarse de ellos o neutralizarlos para protegerse y ganar fuerza para subir de nivel.
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con el rover y los bloques de codificación utilizados para neutralizar a los enemigos
¿Qué son los enemigos y por qué absorben la radiación?
El objetivo de Rover Rescue es sobrevivir el mayor tiempo posible. Esto requiere que el VR Rover viaje por todo el planeta alienígena para recolectar minerales y protegerse neutralizando a los enemigos. Los enemigos irradiados están siempre presentes y pueden ser neutralizados para ganar poder y sobrevivir durante períodos de tiempo más largos.
VEXcode VR Rover Rescue patio de recreo con el rover, los enemigos y el espacio de trabajo de codificación utilizado para programar acciones de neutralización
A medida que el VR Rover se aleja de la base, los enemigos se vuelven más fuertes y el VR Rover debe obtener suficientes Puntos de Experiencia (XP) para subir de nivel y neutralizarlos.
El mapa de la izquierda muestra dónde viven los diferentes enemigos. Consulta las estadísticas a continuación para obtener más información sobre los diferentes tipos de enemigos.
Espacio de trabajo VEXcode VR para el desafío Rover Rescue con código de bloque para neutralizar enemigos
Subir de nivel aumenta la fuerza del VR Rover, aumentando el porcentaje de radiación que puede absorber con cada golpe y su capacidad para transportar más muestras de minerales. Una forma de ganar experiencia es neutralizando a los enemigos irradiados.
Para obtener información sobre el uso de XP para subir de nivel tu VR Rover, consulta este artículo.
Enemigos de rescate de rover
Esta sección presenta a los enemigos que el VR Rover encontrará en Rover Rescue, con un desglose de la cantidad de XP que se ganará cuando sean neutralizados.
Zona de juegos VEXcode VR Rover Rescue que muestra al rover acercándose a un enemigo con el espacio de trabajo de codificación abierto
Nombre: Alien Spider
XP Ganado al ser neutralizado: 5
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con bloques de código para conducir y neutralizar enemigos
Nombre: Alien Serpent
Color: Naranja
XP Ganado al ser neutralizado: 10
Zona de juegos VEXcode VR Rover Rescue que muestra el rover, los enemigos y el código de bloque utilizado para neutralizarlos
Nombre: Serpiente alienígena
Color: Azul
XP Ganado cuando se neutraliza: 10
Bloques VEXcode VR para detectar y neutralizar a un enemigo en Rover Rescue
Color:
PX púrpura Ganado cuando se neutraliza:
15
Detectar y responder a los enemigos
El VR Rover utiliza tecnología de IA incorporada para detectar enemigos y se puede codificar para alejarse de los enemigos o neutralizarlos, dependiendo de su nivel y duración de la batería. Consulte este artículo para obtener más información sobre las funciones del sensor de IA del VR Rover.
Los proyectos de ejemplo se pueden utilizar como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y usar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
