Subiendo de nivel en Rover Rescue
En Rover Rescue, cada acción que completa el VR Rover gana puntos de experiencia (XP). Estos se acumulan a través del juego para permitir que el VR Rover suba de nivel. Subir de nivel permite que tu VR Rover gane fuerza y neutralice a los enemigos más difíciles en todo el mapa.
Espacio de trabajo VEXcode VR para Rover Rescue que muestra los bloques de proyecto utilizados para completar el nivel
Sube de nivel tu VR Rover
Subir de nivel permitirá que el VR Rover crezca más fuerte, neutralice enemigos más fuertes y lleve más muestras de minerales a la base mientras explora su entorno alienígena. Cada acción que complete el VR Rover le otorgará puntos de experiencia (XP). Estos XP se suman a medida que el VR Rover avanza hacia el siguiente nivel.
Cada acción de VR Rover gana un número específico de XP, de la siguiente manera:
VR Rover Action XP ganado
Usar un mineral 2 XP
Llevar un mineral de vuelta a la base 5 XP
Neutralizar una araña alienígena 5 XP
Neutralizar una serpiente alienígena azul o naranja 10 XP
Neutralizar una serpiente alienígena púrpura 15 XP
Un VR Rover comienza el juego en el nivel 1 y puede progresar hasta el nivel 5. La subida de nivel está determinada por el número acumulado de XP obtenidos a lo largo del juego. Cada nivel corresponde a un número de referencia de XP obtenido de la siguiente manera:
Nivel XP total requerido
Nivel 1 0 XP – inicio del juego
Nivel 2 10 XP
Nivel 3 30 XP
Nivel 4 70 XP
Nivel 5 125 XP
Visualización de datos de nivel
Puedes ver tu experiencia ganada, así como tu progreso hacia el siguiente nivel, en la ventana de Playground en todo momento.
Espacio de trabajo VEXcode VR Rover Rescue con código de bloque y el patio de juegos del rover para completar el nivel
Tu progreso hacia el siguiente nivel será visible a través de una barra de progreso de color y el contador de XP, que muestra tu XP actual en comparación con el total necesario para alcanzar el siguiente nivel.
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con el rover navegando por el campo de desafío
El nivel actual se muestra por encima del número de días que el VR Rover ha sobrevivido.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue con el rover, la base de Marte y el espacio de trabajo de código de bloque visible
El contador de XP muestra la relación entre el XP actual y el total necesario para avanzar al siguiente nivel.
Espacio de trabajo VEXcode VR Rover Rescue con código de bloque para mover el rover a través del curso de desafío
A medida que se ganen XP, el contador se actualizará y la barra de progreso mostrará el progreso hacia el siguiente nivel.
A medida que el VR Rover sube de nivel, se hace más fuerte en su capacidad para transportar minerales y neutralizar enemigos.
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra el proyecto Rover Rescue con comandos de bloque utilizados para subir de nivel el comportamiento del rover
El número de absorción indica el porcentaje de radiación absorbida cuando un enemigo es neutralizado.
El número de capacidad indica cuántos minerales puede transportar el VR Rover a la base a la vez.
Estos números aumentarán con cada nivel alcanzado.
Niveles de enemigo en Rover Rescue
Las arañas alienígenas y las serpientes alienígenas también están niveladas en Rover Rescue. El nivel de un enemigo se correlaciona con su ubicación dentro del entorno alienígena.
VEXcode VR bloquea el espacio de trabajo para el proyecto Rover Rescue con comandos para conducir el rover y detectar un disco azul
El nivel de un enemigo puede ser detectado por la tecnología de inteligencia artificial incorporada en el VR Rover, y se mostrará como parte de los datos del sensor en el patio de recreo.
El VR Rover también puede detectar la radiación de un enemigo. Los enemigos de nivel superior tienen más radiación.
Para obtener más información sobre cómo neutralizar enemigos en Rover Rescue, consulta este artículo.
Proyectos de ejemplo
Los proyectos de ejemplo se pueden utilizar como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y usar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
