¿Utiliza VEX IQ (1ª generación)? Consulta este artículo.
Necesitará una batería cargada antes de poder ejecutar un proyecto en el VEX IQ Brain.
Carga de la batería VEX IQ (2ª generación)
Tenga lo siguiente listo para cargar la batería del robot:
- Batería VEX IQ (2ª generación)
- Cable de carga USB-C
Vea esta animación para ver cómo cargar su batería con el cable USB-C. Primero se conecta el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes.
- El cable USB-C debe estar enchufado a una fuente de alimentación para cargar la batería.
NOTA: Las luces indicadoras de la batería parpadearán mientras se está cargando.
Comprobación del nivel de batería de VEX IQ (2 .ª generación)
Puede comprobar el nivel de la batería con un cerebro VEX IQ (2ª generación) conectado, o en la propia batería, utilizando las luces indicadoras.
Vea esta animación para ver cómo comprobar el nivel de la batería con el cerebro VEX IQ (2ª generación). Primero se inserta la batería en el cerebro y se enciende el cerebro. La pantalla del cerebro muestra una advertencia de batería baja y el usuario presiona el botón X para descartarla.
Vea esta animación para ver cómo comprobar el nivel de la batería utilizando las luces indicadoras de la batería. En la animación, se presiona el botón pequeño junto a las 4 luces indicadoras. Solo se enciende una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 25%.
- 1 luz = 0-25% de carga
- 2 luces = 25-50% de carga
- 3 luces = 50-75% de carga
- 4 luces = 75-100% de carga
Mejores prácticas de duración de la batería VEX IQ
Utilice los siguientes consejos útiles para mantener sus baterías VEX IQ listas para su uso en todo momento.
Cargue la batería del IQ Brain siempre que el tiempo lo permita.
- Haga que la batería cerebral se cargue siempre que no se esté utilizando.
- Mantenga todas las baterías de respaldo completamente cargadas y listas antes de almacenarlas para que puedan usarse tan pronto como sea necesario.
Desconecte la batería cerebral IQ cuando no esté en uso.
- Apriete el pestillo en el extremo de la batería del robot y empújelo fuera del cerebro ligeramente si no está en uso, pero la carga es innecesaria.
