Actualización del firmware cerebral de VEX IQ (2 .ª generación) en VEXcode IQ basado en aplicaciones
¿Está actualizando su firmware (segunda generación) con VEXcode IQ basado en la web? Consulta este artículo.
¿Utiliza VEX IQ (1ª generación)? Consulta este artículo.
Muchos productos VEX IQ contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX IQ y se llama VEXos.
Nota: VEXcode IQ solo puede actualizar el firmware del IQ (2 .ª generación) Brain cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB. VEXcode IQ no admite la actualización del firmware en el IQ Brain cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo IQ que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su VEX IQ Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode IQ requerirá la última versión del firmware VEXos instalado en el Brain antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX IQ.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro (2 .ª generación)
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode IQ basado en la web o Visual Studio Code.
Cerebro IQ (2ª generación) que está conectado a una computadora portátil con un cable USB.
Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode IQ.
Nota: si no tiene VEXcode IQ descargado, visite esta página para descargarlo.
VEXcode IQ con un icono naranja de Brain en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware de Brain está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de VEXos.
Si el color del icono Brain en la barra de menú VEXcode IQ es naranja, deberá actualizar su firmware. Puede actualizar el Brain en VEXcode IQ seleccionando el botón ‘Actualizar’.
Mensaje de actualización de VEXcode IQ con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor, espere! Actualizando, no desenchufe ni apague el Cerebro.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Indicador VEXcode IQ Firmware Downloaded con un mensaje que dice Firmware downloaded to IQ 2nd gen Brain. Hay un botón OK a continuación.
Una vez completado, seleccione "Aceptar". El IQ Brain se apagará y luego volverá a encenderse, lo que se conoce como ciclo de potencia.
VEXcode IQ con un icono verde de Brain en la barra de herramientas para indicar que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión VEXos se muestra sin un botón de Actualización al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono de Brain se volverá verde.
