Ejecución de un IQ STEM Lab Challenge
Cada lección de la unidad de laboratorio VEX IQ STEM contiene una sección de competencia, en la que los estudiantes participan en un desafío para aplicar su aprendizaje de la lección en un entorno de minijuego. Organizar su salón de clases para apoyar estos desafíos puede ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo su aprendizaje y garantizar que usted y sus estudiantes tengan una comprensión compartida de qué esperar.
Organiza tu espacio para el desafío
Puede preparar su aula para la lección de desafío designando áreas de la sala para que los grupos practiquen, se reúnan y realicen cambios en su robot, y compitan en el mini juego. Un ejemplo de diseño de un espacio en el aula podría incluir dos espacios de práctica y dos campos de desafío, con escritorios agrupados en el centro del aula como espacios de reunión de equipo para separar las áreas. Deberá determinar qué funciona mejor para su entorno, en función de sus limitaciones de espacio y las necesidades de sus estudiantes.
Diagrama de un diseño de aula que se prepara para un desafío de laboratorio STEM de CI. Un lado de la sala tiene un tablón de anuncios en la pared con reglas de desafío y un horario, y el escritorio del maestro está cerca. La pared opuesta tiene una pizarra blanca para mostrar la tabla de clasificación. En el centro de la sala hay rectángulos que marcan dos espacios de práctica, dos campos de desafío y 8 escritorios para servir como espacios de reunión del equipo.
En este ejemplo, el flujo del espacio podría ser algo así como:
  • Los estudiantes entran en el aula y toman una hoja de actividades del desafío del tablón de anuncios, y buscan cuándo y dónde será su primer desafío, luego se unen a su grupo en el espacio de reunión. El maestro comienza la clase por la tabla de clasificación, para comenzar la lección, luego circula por la sala.
  • Los estudiantes practican para el desafío y hacen cualquier iteración basada en la evidencia a su robot para prepararse para el desafío.
  • El profesor anuncia la primera serie de partidos, y esos grupos pasan a los campos de desafío.
  • Al final del partido, los grupos que compitieron despejan y restablecen los campos de desafío, y actualizan la tabla de clasificación, luego regresan a los espacios de reunión y/o práctica.
  • El maestro anuncia que los próximos grupos están listos y pueden continuar circulando por el aula mientras los estudiantes practican y compiten.
Crear un calendario de partidos de desafío
Los desafíos pueden avanzar sin problemas si usted y sus estudiantes saben cuándo se espera que estén listos para competir. Por ejemplo, si el desafío es un partido de 1 minuto de duración, deberá dejar tiempo para la configuración y la limpieza, para que los estudiantes puedan navegar fácilmente por el espacio del aula. Por lo tanto, establecer un horario que permita aproximadamente 5 minutos por partido debe tener en cuenta el movimiento, la configuración y la limpieza de los estudiantes.
Los estudiantes pueden anotar o ser el "árbitro" durante el desafío, lo cual es útil si tiene más de un campo de desafío. Designar a un estudiante para que desempeñe ese rol con anticipación hará que las cosas funcionen sin problemas. Ese estudiante puede ser responsable de actualizar la tabla de clasificación después de que se complete la coincidencia del desafío. El siguiente es un programa de desafío de ejemplo para una ronda, que incluye un anotador y dos campos de desafío.
Ejemplo de calendario de partidos de desafío para una ronda. La programación se configura como una tabla de datos, con 2 campos y 4 columnas. Las columnas dicen Hora del partido, Equipo 1, Equipo 2 y Anotador o Árbitro. El primer campo de desafío tendrá tres partidos a las 1:55, 2:00 y 2:05. El primer partido será el Equipo A contra el Equipo B con Aisha como árbitro, el segundo partido será el Equipo C contra el Equipo D con Tarek como árbitro, y el tercer partido será el Equipo E contra el Equipo F con Stan como árbitro. El campo de desafío 2 tendrá partidos a las 2:15, 2:20 y 2:25 con un nuevo enfrentamiento de los 6 equipos y diferentes árbitros.
Querrá tener múltiples rondas de la competencia para que los estudiantes puedan iterar con su equipo entre partidos, por lo que establecer un horario le ayudará a planificar su tiempo de clase para permitir una clase de desafío exitosa.
Crear una tabla de clasificación
Publique o proyecte el calendario de partidos en la pizarra de su aula y dé espacio para que los estudiantes escriban los totales de puntos e identifiquen al ganador de cada partido. Este registro visible de partidos puede proporcionar motivación a los estudiantes a medida que continúan iterando, así como darles una idea de otros equipos para explorar a medida que desarrollan estrategias de juego.
También puedes usar la tabla de clasificación de VEX IQ en tu aula. Para obtener más información sobre la tabla de clasificación de VEX IQ y cómo usarla, consulta este artículo.
Tabla de clasificación de VEX IQ en blanco con funciones para ayudar a facilitar una competencia en el aula, que incluye un marcador, un temporizador y controles.
