Para comenzar a codificar el robot VEX 123, primero deberá conectarlo a VEXcode 123. A continuación se muestran los pasos para conectar y desconectar el robot.
Conecte un robot VEX 123 a VEXcode 123
Encienda el Robot 123 empujando el Robot 123 a lo largo de una superficie para "despertarlo", como se muestra en esta animación.
Seleccione el icono Robot Barra de herramientas.
Selecciona Conectar.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Seleccione el nombre del Robot 123 que desea conectar a VEXcode 123.
Seleccione Emparejar después de elegir su robot.
El icono del robot se volverá naranja y aparecerá el mensaje Conectando a: mientras el robot se está conectando.
Una vez que el Robot 123 esté conectado, el ícono del Robot se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y el nombre del Robot que está conectado a VEXcode 123.
Debajo del mensaje Conectado a:, hay un icono que muestra el nivel de batería del Robot 123.
El indicador de batería muestra uno de los tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
- Rojo - Batería baja.
- Amarillo - Batería mediana.
- Verde - Batería completa.
Desconecte un robot VEX 123 de VEXcode 123
Seleccione Desconectar para desconectar su Robot 123 del VEXcode 123.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener asistencia para la solución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas Conexión a la biblioteca VEXcode 123 VEX basada en la Web.
- Si todavía tiene problemas para conectar su Robot 123 a VEXcode 123, consulte este artículo de VEX Library para solucionar su conexión Bluetooth en Mac.
- Si no puedes resolver el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de VEX.
