Conexión con VEXcode GO basado en web en macOS
Para comenzar a conectar su GO Brain a VEXcode GO, vaya a codego.vex.com y siga los pasos a continuación para completar la conexión entre su GO Brain y VEXcode GO.
Conecte un VEX GO Brain a VEXcode GO
Batería GO con su cable de conexión conectado al puerto de la batería en un GO Brain.
Conecte el GO Brain a la batería.
Diagrama de una mano presionando el botón de encendido del cerebro para encenderlo. El botón se iluminará en verde cuando esté encendido.
Encienda el GO Brain presionando el botón en el centro.
VEXcode GO con el icono del cerebro en la barra de herramientas resaltado.
Abra VEXcode GO y seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode GO con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect resaltado.
Selecciona Conectar.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el GO Brain al que conectarse. Hay un cerebro en la lista de dispositivos y está resaltado.
Se abrirá un cuadro de diálogo de conexión con una lista de todos los GO Brains detectados. Seleccione el GO Brain al que desea conectarse.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el GO Brain al que conectarse. Se ha seleccionado el Cerebro en la lista de dispositivos y se resalta el botón Emparejar a continuación.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione el botón Emparejar.
VEXcode GO con un icono de cerebro naranja en la barra de herramientas para indicar que se está conectando.
El ícono de Cerebro se volverá naranja y aparecerá un mensaje de Conexión a: mientras el Cerebro se está conectando.
VEXcode GO con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el cerebro se ha conectado.
Una vez que el VEX GO Brain esté conectado, el ícono de Brain se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del VEX GO Brain que está conectado.
VEXcode GO con un Brain conectado y el menú desplegable Brain abierto. El icono del indicador de la batería está resaltado.
Debajo del mensaje Conectado a:, hay un icono que muestra el nivel de batería del GO Brain.
Icono rojo de batería que indica una batería baja.
Icono de batería amarillo que indica una batería media.
Icono de batería verde que indica una batería llena.
El indicador de batería muestra uno de los tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
  • Rojo - Batería baja.
  • Amarillo - Batería mediana.
  • Verde - Batería completa.
Desconecta un VEX GO Brain de VEXcode GO
VEXcode GO con un Brain conectado y el menú desplegable Brain abierto. El botón Desconectar está resaltado.
Selecciona Desconectar para desconectar tu GO Brain de VEXcode GO.
Si tiene problemas de conexión
