Para comenzar a conectar su GO Brain a VEXcode GO, vaya a codego.vex.com y siga los pasos a continuación para completar la conexión entre su GO Brain y VEXcode GO.
Conecte un VEX GO Brain a VEXcode GO
Conecte el GO Brain a la batería.
Encienda el GO Brain presionando el botón en el centro.
Abra VEXcode GO y seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
Selecciona Conectar.
Se abrirá un cuadro de diálogo de conexión con una lista de todos los GO Brains detectados. Seleccione el GO Brain al que desea conectarse.
Una vez que se elija un cerebro, seleccione el botón Emparejar.
El ícono de Cerebro se volverá naranja y aparecerá un mensaje de Conexión a: mientras el Cerebro se está conectando.
Una vez que el VEX GO Brain esté conectado, el ícono de Brain se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del VEX GO Brain que está conectado.
Debajo del mensaje Conectado a:, hay un icono que muestra el nivel de batería del GO Brain.
El indicador de batería muestra uno de los tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
- Rojo - Batería baja.
- Amarillo - Batería mediana.
- Verde - Batería completa.
Desconecta un VEX GO Brain de VEXcode GO
Selecciona Desconectar para desconectar tu GO Brain de VEXcode GO.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener asistencia para la solución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas Conexión a la biblioteca VEXcode GO VEX basada en la Web.
- Si aún tiene problemas para conectar su VEX GO Brain a VEXcode GO, consulte este artículo de la Biblioteca VEX para solucionar su conexión Bluetooth en Windows.
- Si no puedes resolver el problema, ponte en contacto con el servicio de asistencia de VEX.
