Solución de problemas de una conexión Bluetooth en Chromebook
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a tu dispositivo Chromebook si tienes problemas de conexión.
Nota: La conectividad Bluetooth para VEXcode IQ y VEXcode V5 solo es compatible con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Consulte la página de descarga de VEXcode para obtener más información.
El robot no aparece en la lista de dispositivos
Interfaz VEXcode 123 que no muestra dispositivos detectables o conectados en la lista Bluetooth en el Chromebook
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 se muestra aquí, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO.
Si tienes este problema, sigue estos pasos para resolverlo:
  • Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado.
    Se resalta la esquina derecha de la barra de herramientas del Chromebook, lo que indica qué seleccionar para abrir el menú de usuario.
    Para asegurarte de que el Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo Chromebook, primero abre el menú de usuario en la parte inferior derecha.
    Icono de configuración de Bluetooth en la configuración de Chromebook que aparece como en.
    Seleccione ‘Bluetooth’ de la lista de iconos.
    Bluetooth desactivado en la configuración de Chromebook
    El estado se mostrará como "Bluetooth deshabilitado". Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO utiliza 'Bluetooth Low Energy' y no aparecerá en la lista de dispositivos en la ventana de preferencias de Bluetooth. VEX GO y VEX 123 son dispositivos que se conectan a través del navegador Chrome.
    Alternar Bluetooth activado en la configuración de Chromebook
    El interruptor se mostrará en azul cuando Bluetooth esté habilitado.
  • Apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Vaya a la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Selecciona el botón para desactivar el Bluetooth.
    Luego, vuelve a activar el Bluetooth.
  • Asegúrate de usar VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
    • Nota: VEXcode IQ y VEXcode V5 solo son compatibles con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Consulte la página de descarga de VEXcode para obtener más información.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO).
  • Encienda el robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO) o comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para mantenerse conectado al dispositivo Chromebook
Interfaz VEXcode 123 con configuración Bluetooth que muestra los dispositivos disponibles en un Chromebook, con una
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se está conectando o tiene dificultades para mantenerse conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
    Vaya a la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactivar Bluetooth.
    Luego, vuelve a activar el bluetooth.
