Solución de problemas de una conexión Bluetooth en macOS
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de conexión inalámbrica a través de Bluetooth a tu dispositivo macOS si tienes problemas de conexión.
Nota: la conectividad bluetooth para VEXcode IQ y VEXcode V5 solo es compatible actualmente con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Consulte la página de descarga de VEXcode para obtener más información.
El robot no aparece en la lista de dispositivos
Interfaz VEXcode 123 con el cuadro de diálogo Bluetooth que muestra que no hay dispositivos disponibles o conectados.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 se muestra aquí, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO.
Si tienes este problema, sigue estos pasos para resolverlo:
  • Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado.
    Icono de configuración del sistema de Apple en macOS
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo macOS, primero abra ‘Preferencias del sistema’.
    Opción Bluetooth resaltada en las Preferencias del sistema en macOS
    Seleccione ‘Bluetooth’ de la lista de iconos.
    Bluetooth desactivado en la configuración de macOS resaltada
    El estado se mostrará como 'Apagado' debajo del ícono de bluetooth. Seleccione "Activar Bluetooth" para habilitar Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO utiliza 'Bluetooth Low Energy' y no aparecerá en la lista de dispositivos en la ventana de preferencias de Bluetooth. VEX GO y VEX 123 son dispositivos que se conectan a través del navegador Chrome.
    Configuración de Bluetooth activada en macOS con la sección de estado resaltada.
    El estado se mostrará como "Encendido" cuando Bluetooth esté habilitado, y se mostrará el nombre reconocible del dispositivo.
  • Apague el Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Icono del botón Bluetooth OFF en la configuración de Bluetooth en macOS
    Vaya a la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Selecciona "Desactivar Bluetooth".
    Bluetooth activado en la configuración de macOS
    A continuación, seleccione "Activar Bluetooth". El estado se mostrará como 'On' y se mostrará el nombre reconocible del dispositivo.
  • Compruebe los permisos de Bluetooth.
    Icono de Apple para abrir la configuración del sistema
    Abra 'Preferencias del sistema’.
    Opción de configuración de seguridad y privacidad en las preferencias del sistema macOS
    Seleccione " & Privacidad de seguridad" en la lista de iconos.
    Pestaña Privacidad de la configuración de seguridad y privacidad en macOS abierta con la opción Bluetooth en la lista de la izquierda resaltada.
    Seleccione 'Bluetooth’ de la lista de opciones.
    La misma imagen, con la opción de Google Chrome a la derecha marcada.
    Asegúrate de que la casilla junto a Google Chrome esté marcada.
  • Asegúrate de usar VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO).
  • Encienda el robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO) o comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para mantenerse conectado al dispositivo macOS
Interfaz VEXcode 123 con configuración Bluetooth que muestra los dispositivos disponibles en un Chromebook, con una
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se está conectando o tiene dificultades para mantenerse conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
    Botón Bluetooth OFF en la configuración de Bluetooth en macOS
    Botón Bluetooth activado en la configuración de Bluetooth en macOS
