Implementación de la serie de actividades VEX GO
Las series de actividades VEX GO están diseñadas para ofrecer una secuencia de actividades VEX GO, con notas del maestro de apoyo, para crear una lección facilitada por el maestro con sus materiales VEX GO. Las notas del maestro preparan el escenario y dan contexto sobre cómo se conectan las actividades de la serie, y ofrecen ideas sobre cómo comunicar ese hilo a sus alumnos. Las series de actividades se encuentran entre una actividad singular y un laboratorio STEM en el nivel de facilitación necesario y la cantidad de andamios proporcionados. Están diseñados para ser un recurso curricular flexible que se puede utilizar en cualquier entorno de aprendizaje.
Notas del maestro en la serie de actividades GO
Cada Serie de Actividades se abre con Notas del Profesor, que contextualizan las Actividades de la Serie en términos de conexiones conceptuales, organización, preparación y narrativa. Las series de actividades presentan un hilo narrativo o contextual que une las actividades en un compromiso más amplio. Este contexto está destinado a ser facilitado por el maestro, para atraer a los estudiantes y pintar una imagen de lo que explorarán, experimentarán, crearán y aprenderán con VEX GO.
Todas las notas del maestro se ofrecen como ejemplo y se pueden modificar o adaptar para satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes y temas de estudio.
Las notas del maestro constan de cinco componentes principales:
Captura de pantalla de la sección Configuración del escenario de las notas del maestro en la serie de actividades de la expedición a la isla, utilizada como ejemplo. Un área de texto resaltado representa el componente de historia de la serie de actividades.
Establecer el escenario sienta las bases para la narrativa o el contexto que se puede compartir con los estudiantes para dar vida a las actividades.
El cuadro de texto de color contiene una narrativa para compartir con los estudiantes, que tiene la intención de sumergirlos en el contexto. Cada Actividad se relacionará con este hilo narrativo y, a medida que los estudiantes completen las Actividades, podrán conectar el robot o construir una parte de la historia o el contexto.
Captura de pantalla de la sección Configuración de las actividades de la serie de actividades de la expedición a la isla, utilizada como ejemplo.
La configuración de las actividades destaca la conexión entre las actividades de la serie y el contexto, y proporciona una breve descripción de cada actividad.
Captura de pantalla de la sección Cómo hacer que las actividades sean suyas de la serie de actividades de la expedición a la isla, que se utiliza como ejemplo.
Making the Activities Your Own ofrece sugerencias sobre conexiones o extensiones curriculares que puede utilizar para adaptar la serie de actividades a sus estudiantes y temas de estudio.
Captura de pantalla de la sección Configuración del entorno de las notas del profesor en la serie de actividades de la expedición a la isla, utilizada como ejemplo.
Configurar el entorno muestra la construcción o cómo se configuraría el campo para las actividades, y enumera los materiales necesarios para completar todas las actividades de la serie.
Captura de pantalla de la sección Consejos del maestro de las Notas del maestro en la serie de actividades de expedición a la isla, utilizada como ejemplo.
Teacher Tips ofrece sugerencias para adaptar la serie de actividades, como simplificar la configuración o ampliar el compromiso, así como otra información útil para ayudar en la preparación e implementación del docente.
Para las series de actividades centradas en la codificación, estos componentes adicionales se agregarán en las notas del maestro:
Captura de pantalla de la sección Configuración de VEXcode GO de las notas del maestro en la serie de actividades base de código de conducción autónoma, utilizada como ejemplo.
Configuración de enlaces VEXcode GO a artículos relacionados de la biblioteca VEX para ayudar a preparar y conectar todos los dispositivos y robots a VEXcode GO.
Captura de pantalla de la sección Soluciones de muestra de las notas del maestro en la serie de actividades base del código de conducción autónoma, utilizada como ejemplo.
Sample Solutions ofrece ejemplos de proyectos que podrían usarse para completar las Actividades.
Hay muchas maneras de resolver los desafíos de codificación, este es solo un ejemplo de una posible solución. Puede usar esto para apoyar a los estudiantes mientras construyen proyectos y trabajan en las Actividades.
Actividades dentro de la serie de actividades
Captura de pantalla de la actividad de una página de Meet Ed de la serie de actividades de características de criaturas, utilizada como ejemplo.
Todas las actividades de la serie se incluyen después de la sección Notas del maestro. Las actividades están diseñadas para usarse en secuencia, pero también se pueden usar individualmente. Cada actividad sigue el formato de las actividades GO. Para obtener más información sobre el uso de las actividades GO en su aula, consulte esta biblioteca VEX.
Uso de la serie de actividades GO en su entorno
Las series de actividades GO son lecciones flexibles que se pueden adaptar fácilmente en términos de tiempo, alcance y conexiones curriculares para adaptarse mejor a una variedad de entornos educativos. Cada serie de actividades ofrece oportunidades para integrar conceptos de informática y STEM en otras áreas curriculares, como ciencias y geografía, y se puede usar fácilmente junto con el plan de estudios existente en su horario diario, para dar vida al aprendizaje con su kit GO. Por ejemplo, los estudiantes pueden construir un mapa topográfico de una región que están estudiando en un libro de texto y usar esa construcción para llevar las características geográficas a una nueva dimensión, luego crear un mapa de su construcción para explorar representaciones de las características de la Tierra.
Las series de actividades no tienen restricciones de tiempo, por lo que se prestan bien a una variedad de implementaciones. Es posible que desee utilizar la serie de actividades como un compromiso de toda la clase, y establecer el contexto y el trabajo a través de las actividades junto con los estudiantes en sus grupos. O bien, puede establecer el contexto en un horario de reunión de clase y usar las actividades en un centro de aprendizaje GO.
Las series de actividades GO también son ideales para entornos de educación informal, como clubes, campamentos o programas extraescolares. Estos entornos pueden ofrecer tiempo y espacio para extender las Actividades e involucrar a los estudiantes en la configuración del Campo, y mucho más.
Actividades GO en el Portal del Maestro
Todas las series de actividades GO se pueden encontrar en el centro del Portal del maestro. Cada serie de actividades es un documento de Google editable en varias páginas, que se puede descargar e imprimir, o acceder en cualquier dispositivo del aula. Las series de actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas series de actividades GO durante todo el año.
Para obtener más información sobre la enseñanza con la serie de actividades GO, consulte el artículo Incorporating VEX GO Into Your Curriculum VEX Library.
