Introducción a Moby: el V5RC Tipping Point Hero Bot
Cada año, el V5 Hero Bot está diseñado a partir del VEX V5 Competition Starter Kit para proporcionar a los equipos un punto de partida para jugar el juego actual de VEX Robotics Competition. Está destinado a que los equipos experimentados puedan ensamblar rápidamente un robot para investigar la dinámica del juego. Los nuevos equipos también pueden usar el Hero Bot para aprender valiosas habilidades de construcción y tener un robot que pueden personalizar para competir a principios de la temporada.
El juego VRC 2021-2022 es un punto de inflexión. Consulta esta página para obtener más información sobre el juego y cómo se juega. El Hero Bot de esta temporada para jugar a Tipping Point es Moby. Puede ver las instrucciones de compilación de Moby para obtener más información.
Para ver las definiciones de juego utilizadas a lo largo de este artículo, una descripción general de las reglas del juego y la puntuación, consulte el Manual del juego para el punto de inflexión.
Capacidades de puntuación
Moby puede puntuar de las siguientes maneras:
Moby Hero Bot se muestra anotando un anillo de precarga en un objetivo móvil en el campo de juego.
Anotación de anillos de precarga en un objetivo móvil.
Cada lado de las horquillas de Moby puede contener hasta dos anillos, lo que deja mucha capacidad para manejar los tres anillos de precarga.
Moby Hero Bot se muestra en el campo de juego conduciendo para recoger Anillos con sus Forks.
Recoge los anillos del campo para anotar en los goles móviles.
Los anillos se pueden recoger del suelo del campo usando Moby 's Forks.
Se muestra a Moby Hero Bot recogiendo un Objetivo Móvil con sus Forks.
Levante los objetivos móviles y muévalos a la zona de inicio de la Alianza.
Las horquillas se pueden bajar para deslizarse debajo de los bordes de una portería móvil. Las horquillas pueden levantar y recoger la portería móvil para llevarla a la zona local de la Alianza.
Se muestran dos goles móviles colocados en la plataforma red Alliance en el campo de juego.
Coloque los objetivos móviles para que se eleven en la plataforma de la Alianza.
Después de que se haya recogido un objetivo móvil, se puede colocar en su plataforma de Alliance. Tenga en cuenta que Moby solo puede colocar un Objetivo Móvil en la Plataforma con el Objetivo Móvil en su poder, esto se debe a que el diseño de Moby no puede llegar lo suficientemente alto como para colocar Objetivos Móviles en la Plataforma cuando la Plataforma ya está equilibrada.
Dos robots del equipo azul se muestran en la parte superior de la plataforma Blue Alliance.
Eleva tu robot en la plataforma Alliance conduciendo sobre la plataforma hasta que esté equilibrado.
Las horquillas de Moby se pueden usar para bajar la plataforma de la Alianza cuando está equilibrada. Esto permitirá a Moby subir a la plataforma.
Características de diseño
Dos de las características de diseño más destacadas de Moby son su transmisión directa de 2 motores y su elevador de 2 motores con relación de transmisión compuesta para las horquillas.
Tren de transmisión directa de 2 motores
Vista en ángulo de la construcción Moby para resaltar los 2 motores que impulsan sus ruedas motrices omnidireccionales directamente.
Moby tiene una transmisión directa de 2 motores. Esto hace que sea un accionamiento fácil de montar y eficaz para el robot.
La transmisión directa se refiere a hacer que el eje vaya directamente del motor a las ruedas sin usar engranajes o un sistema de cadena y piñón.
Los dos motores alimentan las ruedas traseras, lo que lo convierte en un robot de tracción trasera.
Para obtener más información sobre las transmisiones, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
Vista de la construcción de Moby en el campo de juego con sus dos ruedas motrices omnidireccionales resaltadas.
Las ruedas motrices son ruedas omnidireccionales.
Las ruedas omnidireccionales tienen rodillos alrededor de la circunferencia de la rueda que permiten que la rueda ruede en dos direcciones: hacia adelante/hacia atrás y hacia los lados.
Las ruedas omnidireccionales permitirán un fácil giro del robot. Moby gira alrededor del centro de las horquillas para facilitar la alineación con los objetivos móviles, como se muestra en esta animación.
Elevador de 2 motores de relación de engranajes compuestos para horquillas
Vista en ángulo de la construcción Moby con sus dos mecanismos de relación de engranajes compuestos resaltados.
Cualquiera que haya intentado levantar una escoba agarrando el extremo de su mango ha experimentado un par de rotación.
Con las porterías móviles que pesan entre 1520 gramos y 1810 gramos, dependiendo de la portería, se necesita una gran cantidad de par de rotación para levantar las porterías móviles con las horquillas.
Este par se genera utilizando una relación de transmisión compuesta.
Primer plano de la relación de engranajes compuestos en la construcción de Moby. La primera relación de transmisión está resaltada y muestra un motor que alimenta un engranaje de 12 dientes que impulsa un engranaje de 36 dientes.
El primer eje tiene el engranaje de accionamiento de 12 dientes que es accionado por el motor.
El segundo eje tiene un engranaje accionado por 36 dientes.
Este engranaje de 12 dientes en un engranaje de 36 dientes proporciona una relación de transmisión de 3:1.
El segundo eje gira a 1/3 de la velocidad del motor, sin embargo, tiene 3 veces el par de rotación.
Primer plano de la relación de engranajes compuestos en la construcción de Moby. La segunda relación de transmisión está resaltada y muestra el engranaje de 36 dientes anterior conectado a un engranaje de 12 dientes que está impulsando un engranaje de 60 dientes.
El segundo eje también tiene un engranaje de 12 dientes que se convierte en el engranaje de accionamiento.
El tercer eje (tornillo) tiene un engranaje accionado por 60 dientes unido directamente a la horquilla.
Este engranaje de 12 dientes en engranaje de 60 dientes proporciona una relación de transmisión de 5:1.
La combinación de las dos relaciones de transmisión de 3:1 y 5:1 forma una relación de transmisión compuesta de 15:1
Moby tiene dos motores en un grupo de motores y ambos tienen la relación de transmisión compuesta de 15:1 entre los motores y las horquillas. Con casi 15 veces el par de rotación de los dos motores, esto proporciona un montón de par de rotación para recoger cualquiera de los goles móviles en el campo.
Consejos y trucos para programar Moby con VEXcode V5
Configuración de la transmisión de Moby
Menú de configuración del tren motriz de los dispositivos VEXcode V5 con las opciones de puerto inteligente resaltadas para que se puedan cambiar para que coincidan con los motores del tren motriz del robot Moby. El motor izquierdo debe estar en el puerto 1 y el motor derecho debe estar en el puerto 10.
Siga los pasos de este artículo de la Biblioteca VEX para obtener información general sobre cómo configurar un tren motriz de 2 motores.
Para configurar la transmisión específica de 2 motores de Moby, seleccione el puerto 1 para el motor izquierdo y el puerto 10 para el motor derecho.
Menú de configuración de la transmisión de dispositivos VEXcode V5 con la opción Ancho de vía resaltado y cambiado a 375 mm para que coincida con el ancho de vía del robot Fling.
Para garantizar que los ajustes se ajusten a las dimensiones físicas de Moby:
  • cambie el ancho de la pista de 295 mm a 375 mm.
  • cambiar la distancia entre ejes de 40 mm a 0 mm.
Nota: una transmisión de tracción en las 2 ruedas solo tiene un eje de transmisión a cada lado del robot, por lo que tendrá una distancia entre ejes de 0 milímetros.
Para obtener más información sobre el ancho de vía y la distancia entre ejes, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
Configuración del grupo motor de la horquilla
Diagrama de la construcción de Moby desde el lado con líneas que marcan el arco de sus horquillas.
Para controlar ambos motores juntos, los motores de la horquilla deben colocarse en un grupo de motores.
Para obtener más información sobre la construcción con Grupos de motores, consulte este artículo de la Biblioteca VEX.
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. La opción Grupo motor está resaltada.
Siga los pasos de este artículo de la biblioteca VEX para obtener información general sobre cómo configurar un grupo motor.
Para configurar el grupo motor para las horquillas de Moby, seleccione el puerto 2 para el motor A y el puerto 9 para el motor B.
Ventana Dispositivos VEXcode V5 con el menú Configuración del grupo de motores mostrado. A continuación, se selecciona y resalta la opción Motor inverso. Estos botones se pueden utilizar para invertir un motor en el grupo de motores, o ambos. En este ejemplo, solo se invierte el motor del puerto 9.
Para asegurarse de que los motores de la horquilla de Moby funcionen juntos en la dirección correcta en el grupo de motores, cambie el motor del puerto 9 para que retroceda.
Configuración del controlador de Moby
Menú Dispositivos VEXcode V5 después de que se haya seleccionado el botón Agregar un dispositivo. La opción Controlador está resaltada.
El controlador V5 se puede configurar para accionar Moby, así como para controlar las horquillas.
Siga los pasos de este artículo de la Biblioteca VEX para obtener información general sobre cómo configurar un controlador.
Menú del dispositivo VEXcode V5 con las opciones del controlador abiertas donde se pueden cambiar los controles. Los joysticks están configurados en una configuración de accionamiento de tanque, y los botones de hombro R están configurados para controlar el grupo de motores de horquilla.
Cualquiera de los grupos de botones en el controlador se puede utilizar para controlar Moby 's Forks.
Nota: Moby 's Forks debe configurarse primero antes de configurar el controlador.
Plantilla de concurso V5
Imagen en miniatura para el proyecto de plantilla de competición VEXcode V5.
Recuerde que si planea llevar a Moby a una competencia, utilizarán un sistema de control de campo.
Deberá crear su proyecto utilizando el proyecto de ejemplo de plantilla de concurso.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo, vea estos artículos de la Biblioteca VEX:
Adición de sensores V5
Vista en ángulo de la construcción Moby para resaltar sus sensores y mostrar que tiene espacio para agregar más.
El chasis de Moby ha sido diseñado para agregar fácilmente cualquiera de los sensores V5. Las reglas del robot de juego Tipping Point permiten hasta 8 motores, así como la neumática. Esto permite una gran personalización de tu Moby Hero Bot.
Para obtener más información sobre los sensores V5, consulte esta sección de la biblioteca VEX.
También puede ver este artículo sobre Virtual Moby utilizado en VRC Virtual Skills para ver ejemplos de cómo se pueden agregar sensores a Moby.
