Mantener el firmware actualizado garantiza que su VEX AIR Drone y el controlador de VEX AIR Drone funcionen según lo previsto. Su firmware se puede actualizar dentro de VEXcode AIR. Este artículo le explicará cómo actualizar su firmware en VEXcode AIR.
Nota: Para actualizar el firmware, se necesita una conexión por cable con un cable USB-C. Para conectarse al controlador a VEXcode, consulte este artículo.
Actualizar el firmware del controlador
Encienda el controlador y conéctelo a su dispositivo con el cable USB-C. En VEXcode AIR, seleccione el icono Controller.
Seleccione Conectar a travésde USB para conectar su controlador al AIRE VEXCODE.
Si el firmware está desactualizado, comenzará una actualización y aparecerá una barra de progreso. Espere a que termine la barra de progreso. No cierre VEXcode AIR hasta que se complete la actualización.
Una vez que se actualice el firmware, un mensaje le indicará que vuelva a conectar su controlador a VEXcode AIR.
Seleccione Aceptar.
Desenchufe el controlador del cable USB-C y vuelva a conectarlo.
Vuelva a conectarse al AIRE VEXCODE. Ahora el icono del controlador se mostrará en verde, lo que indica que el firmware está actualizado.
Actualizar el firmware del dron
Conecte el dron al controlador a través de una conexión por cable.
Nota: Asegúrese de usar el cable USB proporcionado en el kit para realizar la conexión entre el dron y el controlador.
Aparecerá un mensaje en la pantalla que indica que hay una actualización disponible. Presione Actualizar.
Aparecerá una barra de progreso. Espere a que termine la barra de progreso. No desconecte el dron y el controlador hasta que se complete la actualización.
Una vez que se actualice el firmware, aparecerá un mensaje para indicar que la actualización ha finalizado.
Seleccione Cerrar.
Ahora puede desconectar el dron y el controlador.
