Instalación del firmware beta V5
VEXcode V5 ahora incluye una opción para instalar la versión beta del firmware VEX V5, que contiene características que aún están en pruebas. Este artículo explica cómo instalar el firmware beta y cómo volver al firmware público.
Asegúrese de que su VEX V5 Brain esté conectado a VEXcode V5 con una conexión por cable antes de iniciar la actualización del firmware.
Instalar firmware beta
El menú Herramientas de VEXcode V5 se abre mostrando opciones: atajos de teclado, configuración de voz, hardware, administración de sonidos de VEXcode y referencia de API (se puede buscar).
1. Con su Brain conectado a VEXcode, seleccione Herramientas para abrir el menú Herramientas.
Menú Herramientas VEXcode V5 con submenú Hardware expandido que muestra las opciones: Reinstalar firmware Brain, Reinstalar sistema Python, Establecer nombre de cerebro, Establecer número de equipo e Instalar firmware Brain Beta.
2. Seleccione Hardware para abrir el submenú.
Menú VEXcode V5 Tools con el submenú Hardware expandido y la opción Install Brain Beta Firmware resaltada.
3. Para comenzar a instalar el firmware beta, seleccione Instalar firmware beta de Brain.
Actualizar el cuadro de diálogo Completar en VEXcode V5 que muestra el mensaje para reiniciar V5 Brain y volver a conectarse, con una barra de progreso y un botón OK.
4. Después de instalar el firmware beta, aparecerá un mensaje en el centro de la pantalla. Seleccione Aceptar y encienda el Brain, luego vuelva a conectarlo a VEXcode V5 para comenzar a usar el firmware beta.
Panel de información de VEXcode V5 Brain que muestra la versión 1.1.6.b2 de VEXos resaltada, con USB conectado, el puerto serie de la consola desconectado y el estado del firmware actualizado.
5. Puede comprobar la versión del firmware seleccionando el icono DEL CEREBRO para abrir la ventana Cerebro. Si la versión VEXos incluye una "b" en su número, indica que el firmware beta está instalado.
Reinstalar firmware público
Menú Herramientas VEXcode V5 con el submenú Hardware expandido y la opción Reinstalar firmware cerebral resaltada.
3. Para reinstalar el firmware público, seleccione Reinstall Brain Firmware.
Diálogo de confirmación que indica 'Su VEX V5 Brain ya está actualizado. ¿Desea continuar?' con los botones No y Actualizar, botón Actualizar resaltado.
4. Aparecerá un mensaje en el medio de la pantalla. Seleccione Actualizar para comenzar a instalar el firmware público.
Actualizar el cuadro de diálogo Completar en VEXcode V5 que muestra el mensaje para reiniciar V5 Brain y volver a conectarse, con la barra de progreso naranja y el botón Aceptar.
5. Después de instalar el firmware público, aparecerá un mensaje en el centro de la pantalla. Seleccione Aceptar y encienda el Brain, luego vuelva a conectarlo a VEXcode V5 para comenzar a usar el firmware público.
Panel de información de VEXcode V5 Brain que muestra la versión 1.1.5 de VEXos resaltada, con USB conectado, el puerto serie de la consola desconectado y el estado del firmware actualizado.
6. Puede comprobar la versión del firmware seleccionando el icono DEL CEREBRO. Si la versión VEXos no incluye una "b" en su número, indica que el firmware público está instalado.
