Antes de tomar vuelo con tu dron VEX AIR, deberás preparar tanto el dron como el controlador del dron VEX AIR. Siga los pasos a continuación para que todo esté configurado y listo para un vuelo interior seguro.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No opere el dron al aire libre.
Cargue las baterías y el controlador
Comienza cargando tanto la batería del dron como el controlador para asegurarte de que estén alimentados y listos para usar.
Carga de una batería
Conecte la batería a una fuente de alimentación utilizando su puerto USB-C. Vea esta animación para ver un cable USB-C conectado a la batería.
Se recomienda utilizar el concentrador de carga USB con los cuatro cables USB cortos (A-C) para cargar las cuatro baterías a la vez. Cada vez que se use una batería nueva, vuelva a colocar la batería agotada en el cargador, de modo que siempre haya baterías cargadas disponibles. Consulta este artículo para saber dónde se encuentran los suministros de carga en tu kit.
Cargar un controlador
Conecte el controlador a una fuente de alimentación o computadora mediante un cable USB conectado al puerto USB-C del controlador. La luz indicadora parpadeará en rojo mientras se carga.
Nota: El controlador se cargará más rápido cuando esté conectado a la fuente de alimentación. El kit incluye un solo cargador USB y cables USB más largos para permitir la carga de las baterías y el controlador a través de una fuente de alimentación. Consulta este artículo para saber dónde se encuentran los suministros de carga en tu kit.
Actualizar el firmware
Una vez que las baterías y el controlador estén cargados, puedes actualizar el firmware para asegurarte de que el dron y el controlador funcionen como se espera.
Actualización del controlador
Conecte el controlador a su computadora con el cable USB. Siga los pasos de este artículo para actualizar el firmware del controlador.
Actualización del dron
Conecte el controlador a su computadora con el cable USB. Sigue los pasos de este artículo para actualizar el firmware del dron.
Instale las baterías
Con la batería cargada y el firmware actualizado, ya está listo para insertar la batería en el dron VEX AIR:
Inserte la batería en el dron con la flecha hacia arriba mirando hacia arriba.
Nota: El dron se encenderá automáticamente cuando se inserte la batería.
Instale los joysticks del controlador
Instale los joysticks para controlar el dron más fácilmente durante el vuelo:
Retire los joysticks almacenados en la parte posterior del controlador.
Atornille cada joystick en su soporte en la parte frontal del controlador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Emparejar el dron y el controlador
A continuación, empareja el controlador con el dron para que puedan comunicarse durante el vuelo:
Encienda el controlador presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED comience a parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso que se utiliza para encender el controlador. Cuando el controlador haya terminado de encenderse, su indicador LED cambiará a uno de dos colores:
- Verde: el controlador tiene una carga de batería superior al 20%.
- Rojo: el controlador tiene un 20% o menos de carga de la batería.
Cada vez que encienda su controlador de drones VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Este es un recordatorio de que el dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores y no debe volar al aire libre. Seleccione Acepto para reconocer su comprensión y continuar con el proceso de emparejamiento.
Conecte un cable USB-A al puerto USB-A del controlador.
Conecte el otro extremo al puerto USB-C del dron.
Una imagen de conexión por cable se mostrará brevemente en la pantalla cuando el controlador comience a emparejarse con el dron. El icono USB también aparecerá a la izquierda mientras el controlador está conectado al dron.
Una vez que ambos indicadores LED en el controlador y el dron parpadean y la transmisión en vivo del sensor de visión orientado hacia adelante del dron es visible en la pantalla del controlador, los dos se han emparejado con éxito. Esta animación muestra este proceso de emparejamiento.
¡Tu dron VEX AIR ya está listo para volar en una zona de vuelo cubierta! Obtén más información sobre cómo configurar tu espacio interior para un vuelo seguro en este artículo.
