Visualización de los datos del sensor de visión de IA en el panel de visión de IA
El panel de visión de IA le permite obtener comentarios en tiempo real del sensor de visión de IA del robot de codificación VEX AI para que pueda ver los datos del sensor en el momento. La visualización de los datos del sensor puede ayudarle a utilizar más fácilmente estas mediciones en sus proyectos de codificación.
El robot debe estar conectado a su dispositivo con una conexión USB-C para ver los datos del sensor en el panel de control de AI Vision. Lea Conexión de un robot de codificación VEX AIM a VEXCODE AIM - USB.
Acceso al panel de visión de IA
El icono del monitor AIM de VEXcode se llama con un cuadro rojo.
Para acceder al panel de control de AI Vision, seleccione el icono Monitor en la esquina superior derecha del espacio de trabajo VEXCODE AIM.
Una flecha negra a la derecha del encabezado del panel de visión de IA en el monitor.
Seleccione la flecha a la derecha del encabezado del panel de visión de IA para abrir el panel.
Información en el panel de visión de IA
El panel de control muestra una pelota deportiva, un barril, una etiqueta de abril y un robot de codificación VEX AIM con datos para cada uno.
El panel mostrará cualquier objeto preentrenado en el campo de visión del sensor de visión de IA, junto con los datos sobre cada objeto.
Para obtener más información sobre los datos proporcionados por el sensor de visión de IA, consulte este artículo.
El panel de control que muestra un objeto rojo y un objeto azul con datos.
Si se ha configurado una firma de color o un código de color, el Panel de control mostrará los objetos detectados que coincidan con esa firma o código.
Para obtener información sobre cómo configurar una firma de color o un código de color, consulte estos artículos:
Configuración de códigos de color en VEXcode AIM
Configuración de firmas de color en VEXcode AIM
Panel de visión de IA con una etiqueta de abril y sus datos mostrados. Los ejes x e y a lo largo de la parte superior y lateral del tablero se indican con un recuadro rojo.
Los ejes x e y están marcados a lo largo del lado izquierdo y la parte superior del panel de control para proporcionar una referencia visual de la ubicación de los objetos en el campo de visión del sensor de visión AI. Los tics grandes están en incrementos de 40, y los tics pequeños están en incrementos de 10.
Panel de visión de IA con el botón de pausa en la parte inferior de la ventana llamado.
Para pausar la transmisión en vivo y congelar la imagen, seleccione 'Pausar'
Panel de visión de IA con el botón de reanudación en la parte inferior de la ventana
Para reanudar la transmisión en vivo y descongelar la imagen, seleccione 'Reanudar'.
Para obtener más información sobre cómo codificar su robot con estos datos, visite:
