Solución de problemas del Robot 123
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas con el robot VEX 123 si experimenta uno o más de los siguientes problemas:
  • El Robot 123 no responde
  • El 123 Robot no se mueve bien o conduce en línea recta
Vista de arriba hacia abajo del Robot 123 con la luz indicadora brillando en verde para indicar que está completamente cargado.
Actualización del firmware del 123 Robot
Icono de la aplicación VEXcode 123 junto con el icono de la aplicación VEX Classroom.
Si su 123 Robot no se comporta correctamente, o no lo hace en absoluto, es posible que sea necesario actualizar el firmware. El firmware del 123 Robot se puede actualizar utilizando VEXcode 123 o la aplicación Classroom.
Captura de pantalla de VEXcode 123 con un robot 123 conectado y una ventana emergente que dice Actualización de firmware, no apague el robot VEX 123 ni cierre VEXcode durante la actualización.
Para actualizar el firmware del 123 Robot utilizando VEXcode 123, conecte su 123 Robot a su dispositivo con VEXcode 123. Si el firmware de su 123 Robot necesita actualizarse, comenzará a actualizarse automáticamente después de una conexión exitosa.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos 123 robots enumerados y el botón "Actualizar todo" en la parte superior en gris. Un robot ha terminado de actualizarse y el siguiente tiene una barra de progreso para indicar que los robots se actualizan uno a la vez.
También puede usar la aplicación VEX Classroom para actualizar su 123 Robot. Para aprender a actualizar el firmware de su 123 Robot utilizando la aplicación VEX Classroom, vea este artículo de la Biblioteca VEX.
Desmontaje y limpieza de las ruedas del robot 123
Parte inferior de un robot 123 con las dos ruedas del robot resaltadas.
Si su Robot 123 no está conduciendo en línea recta o girando con precisión, es posible que sea necesario limpiar las ruedas de la parte inferior del Robot 123.
Parte inferior de un robot 123 con los cuatro tornillos en la placa base inferior del robot resaltados.
Para retirar las ruedas, primero retire los cuatro tornillos que sujetan la placa base inferior en su lugar. Los tornillos deben permanecer conectados a la placa base después de desenroscarlos.
Parte inferior de un robot 123 con la placa base inferior retirada para revelar los mecanismos de las ruedas. Se resaltan las dos ruedas.
A continuación, ubique las ruedas debajo de la placa base.
Parte inferior de un robot 123 con la placa base inferior y las ruedas retiradas. Una vez que se retiran las ruedas, se pueden limpiar las ruedas y las orugas en las que se asientan.
Retire las ruedas levantándolas hacia arriba y fuera de su lugar. Elimine cualquier suciedad y suciedad de las propias ruedas y de la pista donde estaban contenidas.
Parte inferior de un Robot 123 con una rueda colocada de nuevo en su pista. Los dientes de la rueda encajan en ranuras específicas, y el engranaje de la rueda debe estar en el mismo lado que el engranaje en la pista.
Una vez que se han limpiado las ruedas y la pista en la que están contenidas, se pueden reemplazar las ruedas. Al volver a colocar las ruedas en el Robot 123, asegúrese de que el engranaje de la rueda esté en el mismo lado que el engranaje en la pista del Robot 123. Las puntas de la rueda también deben deslizarse en las ranuras del 123 Robot.
Parte inferior de un robot 123 con las ruedas colocadas hacia atrás y la placa base inferior atornillada de nuevo después de limpiar las ruedas. La pestaña de la placa está resaltada, lo que indica que su orientación es importante.
Una vez que ambas ruedas se hayan reinsertado correctamente, reemplace la placa base en la parte inferior del Robot 123 y apriete los tornillos. Asegúrese de que la placa base esté orientada en la dirección correcta, donde la pestaña de la placa se alinea con la ranura en la parte inferior del 123 Robot.
Restablecimiento duro del Robot 123
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular orientado hacia arriba y la rueda en el lado izquierdo resaltada.
Si su 123 Robot no responde correctamente o no se conecta a un dispositivo, es posible que necesite un restablecimiento completo. Hay un pequeño botón oculto dentro del Robot 123 cerca de la rueda izquierda cuando el Robot 123 está boca abajo y el sensor ocular está orientado hacia arriba.
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular hacia arriba, la placa base inferior retirada y la rueda en el lado izquierdo también retirada. Se destaca un pequeño orificio en la parte más profunda de la pista de la rueda. El orificio está orientado directamente hacia la pista de la rueda desde este ángulo, en otras palabras, hacia la cara superior del robot.
Para acceder al botón de reinicio duro, se debe quitar la rueda izquierda. Para retirar la rueda izquierda, siga los pasos anteriores en la sección "Extracción y limpieza de las ruedas del robot 123" de este artículo para retirar la placa base y la rueda izquierda. Una vez que se haya retirado la rueda izquierda, verá un pequeño orificio que contiene un botón junto a la pista de la rueda.
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular hacia arriba, la placa base inferior retirada y la rueda en el lado izquierdo también retirada. El extremo de un clip de papel desplegado se utiliza para presionar el botón de reinicio duro en el interior de la pista de la rueda izquierda.
Tome un elemento pequeño, como el extremo de un clip, para presionar el botón. Escuchará un sonido de "clic" una vez que el botón se haya presionado correctamente.
Parte inferior de un robot 123 con las ruedas colocadas nuevamente en sus orugas y la placa base inferior atornillada nuevamente.
Una vez presionado el botón. Siga los pasos anteriores en la sección "Extracción y limpieza de las ruedas del robot 123" de este artículo para reemplazar la placa base del robot 123.
