Comience con su paquete 123 Classroom
Cuando obtengas tu paquete VEX 123 Classroom, hay algunas cosas que puedes hacer para organizarte. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su Paquete de aula y prepararse para usar VEX 123 con sus alumnos.
Organízate
Los paquetes de aula VEX 123 apoyan a los maestros en una variedad de entornos de aula. Su paquete viene con sus 123 materiales organizados en contenedores de almacenamiento separados que caben en grandes bolsas de almacenamiento, lo que los hace fáciles de almacenar y transportar en una variedad de entornos de aula.
  • Ordene y etiquete sus Bolsas de Almacenamiento del Paquete del Aula : los estuches de almacenamiento están diseñados para contener todos los componentes del Paquete del Aula. Todos los estuches de almacenamiento de VEX 123 contienen un bolsillo o ventana transparente en el exterior que se puede usar para etiquetarlos con el nombre del aula o del maestro, y/o lo que hay dentro de la bolsa (por ejemplo: Sra. Smith - Field Tiles).
    Completo paquete VEX 123 Classroom con dos grandes estuches de almacenamiento que contienen carteles, robots, codificadores, fichas de campo y más.
  • Etiquete cada Kit : es posible que desee etiquetar cada Kit completo (123 Robot, Anillo de Arte, Codificador y conjunto de tarjetas de Codificador) en su Paquete de Aula para que los Kits puedan permanecer juntos cuando los estudiantes los estén usando. Esto también facilitará que los estudiantes identifiquen qué Coder va con qué 123 Robot, entonces no tendrán que emparejar el robot cada vez que lo usen. Al facilitar que los estudiantes identifiquen los componentes de cada kit, la organización de su aula será más sostenible y exitosa con el tiempo.
  • Almacene o configure su Campo 123 : cada Paquete de Aula incluye Azulejos de Campo y Paredes que se pueden unir para crear un Campo, un espacio consistente en el que probar sus proyectos VEX 123 Robots y VEXcode 123. El campo se puede organizar y reorganizar para crear una variedad de diferentes "parques de robots". Al pensar en cómo organizará su espacio en el aula para usar VEX 123 con sus estudiantes, puede optar por configurar un campo como parte de un Centro de Aprendizaje o almacenar todos los Muros y Azulejos de Campo para su uso posterior como parte de un Laboratorio STEM. Algunos ejemplos de 123 variaciones de campo incluyen:
Vista en ángulo de un cuadrado de 2 por 2 de baldosas de campo rodeadas de paredes, con dos robots 123 colocados dentro del campo.
Cuadrado 2x2
Vista superior de una pista de carreras curva hecha de baldosas de campo y rodeada de paredes. Varios 123 robots se muestran viajando a lo largo de la pista de carreras.
Pista de carreras
Vista superior de un gran parque infantil cuadrado con espacios que representan una cara, hecho de baldosas de campo y rodeado de paredes. Se muestran varios 123 robots explorando el patio de recreo.
Área de juegos
Carga los 123 robots
Cada paquete 123 Classroom contiene un concentrador de carga USB de 6 puertos. Esto le permite cargar todos sus 123 robots a la vez. Debe comenzar cargando sus 123 Robots para que estén listos para su uso. Lea el artículo Uso de la biblioteca VEX 123 Robot VEX como guía sobre cómo cargar sus 123 Robots y para aprender lo que significan las diferentes luces indicadoras.
Instale baterías en sus codificadores
Deberá asegurarse de instalar baterías en todos sus codificadores. Su paquete 123 Classroom viene con  un pequeño destornillador para abrir la tapa de la batería para su instalación. Las baterías deben durar aproximadamente 6 meses antes de que sea necesario cambiarlas. Consulte el artículo Uso del codificador VEX 123 Biblioteca VEX para obtener más información sobre la instalación de baterías y el uso del codificador. Mantenga el destornillador con su Paquete 123 Classroom para que lo tenga disponible para cambiar las baterías en los Coders más tarde.
Uso de VEXcode 123
VEXcode 123 es la interfaz de codificación basada en bloques que usted y sus estudiantes pueden usar para codificar los 123 Robots. VEXcode 123 se puede descargar e instalar en un dispositivo, o ejecutarse a través de un navegador. Para instalar VEXcode 123 o acceder al enlace del navegador, visite la página de descarga de VEXcode. Luego, selecciona el botón que coincida con tu dispositivo (o la opción del navegador) y descarga la aplicación en tu dispositivo.
Icono de aplicación VEXcode 123.
También puede obtener más información sobre cómo instalar o acceder a VEXcode 123 en su dispositivo en el artículo Configuración de VEXcode 123 VEX Library.
Descargue la aplicación VEX CLASSROOM
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’. Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
La aplicación VEX Classroom es solo para uso del docente, por lo que solo se puede instalar en el dispositivo o teléfono inteligente del docente. Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom App VEX Library.
