Uso de la Consola de impresión en VEXcode 123
La Consola de impresión permite al usuario mostrar mensajes, informar valores de sensores o presentar datos de proyectos VEXcode 123. La Consola de impresión también permite a los usuarios guardar las salidas de impresión como un archivo de texto.
La Consola de impresión también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode 123 en un momento específico, estableciendo así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del Robot 123.
Cómo abrir la consola de impresión
Barra de herramientas VEXcode 123 con el icono Monitor resaltado a la izquierda del icono Ayuda.
La Consola de impresión se encuentra en la pantalla del monitor 123. Para abrir la Consola de impresión, seleccione el icono Monitor Display junto a Ayuda.
Menú Monitor Display abierto con la consola de impresión a continuación resaltada.
La pantalla del monitor se abrirá una vez seleccionada. La Consola de impresión está en la parte inferior.
Cómo usar la consola de impresión en un proyecto
Bloques de aspecto que activan la consola de impresión
Barra de herramientas VEXcode 123 con la categoría Looks de bloques mostrados y resaltados.
Los bloques especializados de la categoría ‘Looks’ se utilizan dentro de un proyecto VEXcode 123 para activar la Consola de impresión. Estos bloques imprimen palabras, números, valores informados de variables, un cálculo de un operador o valores informados de un sensor.
La función de Ayuda en VEXcode 123 proporciona información adicional sobre estos y otros bloques de programación. Consulta este artículo para obtener información sobre cómo acceder a la función de ayuda.
Usar bloques de aspecto con la consola de impresión en un proyecto
VEXcode 123 Bloquea el proyecto con un bloque When Started seguido de un bloque Print que dice 'Print Drive Forward'.
Utilice los bloques Look dentro de un proyecto para imprimir un mensaje o mostrar datos en la Consola de impresión. Para utilizar los bloques de impresión, seleccione el bloque de aspecto deseado y agréguelo a un proyecto.
Barra de herramientas VEXcode 123 con el icono Inicio resaltado entre los iconos Robot y Paso.
Ejecute el proyecto seleccionando ‘Inicio‘ en la barra de herramientas VEXcode 123.
Se abre el menú de la consola de impresión y en la consola se imprimen y resaltan las palabras "Conducir hacia adelante".
Una vez que se selecciona ‘Inicio’, el proyecto se ejecutará y el texto ‘Imprimir’ o los valores programados aparecerán en la Consola de impresión según lo dictado por el proyecto VEXcode 123.
Borrar filas en la consola de impresión
Abra el menú de la consola de impresión con el botón Borrar resaltado a continuación.
Hay dos formas de borrar toda la información de la Consola de impresión. La primera forma de borrar completamente todo el texto es seleccionar el botón "Borrar" en la parte inferior derecha de la Consola de impresión.
VEXcode 123 bloquea el proyecto en el espacio de trabajo que se muestra junto a la Consola de impresión abierta. El proyecto Blocks imprimirá la palabra "Hola", espere 5 segundos, borre la Consola de impresión y luego imprima la palabra "Adiós". Solo se muestra la palabra "Adiós" en la Consola de impresión abierta después de que se haya ejecutado el proyecto.
Otra forma de borrar la Consola de impresión es usar el bloque [Borrar todas las filas]. Agregue el bloque [Borrar todas las filas] a un proyecto para eliminar todas las líneas de la Consola de impresión. En este proyecto, ‘Hello’ se imprimirá en la Consola de impresión. Después de 5 segundos, se borrarán todas las filas. Luego, ‘Goodbye’ se imprimirá en la Consola de impresión.
Guardar desde la Consola de impresión
Abra el menú de la consola de impresión con la palabra "Drive Forward" impresa y el botón Guardar resaltado a continuación.
Es fácil guardar información de la Consola de impresión en su dispositivo. Seleccione ‘Guardar’ en la parte inferior derecha de la Consola de impresión para guardar todo el texto como un archivo .txt.
El archivo de texto llamado 'VEXcode Project Logs.txt' se muestra descargado en el dispositivo del usuario.
Una vez que seleccione el botón ‘Guardar’, el archivo se guardará automáticamente en la carpeta Descargas de su dispositivo como un archivo .txt.
Nota: El archivo no guarda los colores impresos.
Ejemplos de proyectos que utilizan la consola de impresión
Informar valores variables y datos en un proyecto
La Consola de impresión se puede utilizar para informar valores de variables en momentos discretos dentro de un proyecto. Utilice la Consola de impresión para imprimir el valor de ‘myVariable’, o muestre cuántas veces el proyecto pasa por un bucle.
Informar sobre los valores y datos de detección en un proyecto
VEXcode 123 bloquea el proyecto en el espacio de trabajo que se muestra junto a la Consola de impresión abierta. El proyecto de bloques incluye un bloque de giro que gira a la derecha continuamente, seguido de un bloque de repetición hasta que imprima el valor del temporizador actual en segundos y el valor de la unidad en grados durante 30 segundos. Las líneas impresas en la Consola de impresión muestran que los valores de Temporizador y Encabezado se están imprimiendo y actualizando para demostrar que el robot está girando.
Los datos capturados por la Consola de impresión permiten al usuario ver información valiosa sobre los procesos del proyecto, incluida la ubicación del Robot 123 y la información del sensor. Cuando se activa el bloque [Imprimir], se puede programar para que muestre la información capturada en el momento.
En el siguiente proyecto, la Consola de impresión muestra la información informada por los 123 sensores Robot según lo prescrito por los bloques Look y Sensing dentro del proyecto. Esta información incluye los cambios de rumbo de la unidad en grados en momentos discretos, mientras el proyecto se está ejecutando y el Robot 123 está girando a la derecha.
