Cuando obtengas tu kit VEX 123, hay algunas cosas que puedes hacer para configurarlo todo. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su Kit y prepararse para usar VEX 123 con sus estudiantes. A continuación se muestra una imagen del kit 123 y del campo 123.
Kit 123 con un campo 123
123 Robot
Cargue el Robot 123
Para comenzar a usar tu Robot 123, primero debes cargarlo.
Conecte un cable USB-C en el puerto de carga del Robot 123. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.
Vaya aquí para ver más información sobre cómo cargar el 123 Robot y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Encienda el Robot 123
Encienda el Robot 123 empujando las ruedas a lo largo de una superficie para "despertar" al Robot 123, como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a pulsar y escuchará el sonido de inicio para indicar que el 123 Robot está encendido y listo para la codificación.
Toque para codificar
Puede comenzar a codificar el Robot 123 presionando uno de los cinco botones táctiles en su pantalla:
El botón Mover mueve el Robot 123 hacia adelante un "paso".
El botón derecho gira el 123 Robot 90 grados a la derecha.
El botón Sonido hace que el 123 Robot toque un sonido de bocinazo.
El botón Izquierda gira el 123 Robot 90 grados a la izquierda.
El botón Inicio ejecuta los comportamientos que ha codificado, en el orden en que presionó los botones táctiles.
Instale baterías en sus codificadores
Las tarjetas Codificador y Codificador ofrecen un método sin pantalla para codificar el Robot 123. Usted querrá asegurarse de instalar las baterías que vienen con su kit en sus codificadores. Use un destornillador pequeño para abrir la tapa de la batería en la parte posterior del codificador e instale 2 baterías AAA. Las baterías deben durar aproximadamente 6 meses antes de que sea necesario cambiarlas. Consulte el artículo Uso del codificador VEX 123 Biblioteca VEX para obtener más información sobre la instalación de baterías y el uso del codificador.
Uso de VEXcode 123
VEXcode 123 es el software de programación basado en bloques que usted y sus estudiantes pueden usar para codificar el Robot 123. VEXcode 123 se puede descargar e instalar en un dispositivo, o ejecutarse a través de un navegador. Para instalar VEXcode 123 o acceder al enlace del navegador, visite la página de descarga de VEXcode. Luego, selecciona el botón que coincida con tu dispositivo (o la opción del navegador) y descarga la aplicación.
También puede obtener más información sobre cómo instalar o acceder a VEXcode 123 en su dispositivo en el artículo Configuración de VEXcode 123 VEX Library.
Descargue la aplicación VEX CLASSROOM
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’. Descargue la aplicación VEX Classroom.
La aplicación VEX Classroom es solo para uso del docente, por lo que debe instalarse solo en el dispositivo o teléfono inteligente del docente. Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom App VEX Library.
Organízate
Lo primero que debes hacer es averiguar cómo vas a organizar tus contenidos y espacio de VEX 123 en tu aula. Tomarse el tiempo para preclasificar y organizar su Kit le ayudará a usted y a sus estudiantes a comenzar las actividades sin problemas y a limpiar los materiales de manera rápida y eficiente. Cada aula es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden guiarte en la configuración de tu espacio:
- Empareje un codificador con un robot 123 y etiquételo : debido a que un robot 123 deberá emparejarse con un codificador para ejecutar un proyecto, es posible que desee mantener un conjunto unido. Esto facilitará que los estudiantes identifiquen qué Coder va con qué 123 Robot, y no tendrán que emparejar el robot cada vez que lo usen. Esto también ayudará a los estudiantes a reunir materiales al comenzar una actividad y mantenerlos juntos cuando limpien después.
- Etiquete cada kit : los estudiantes estarán más interesados en la organización de los materiales si la organización es fácil de entender. Para ayudar a promover la agencia estudiantil en el cuidado de los 123 Kits, es posible que desee etiquetar un conjunto de tarjetas de Codificador y un Anillo de Arte para acompañar a cada Codificador y conjunto de 123 Robots. Esto facilitará que los estudiantes identifiquen los componentes de cada kit y ayudará a que la organización de su aula sea más sostenible y exitosa con el tiempo.
- Mantenga las fundas de la tarjeta Coder en una carpeta de 3 anillos para cada kit : las fundas de la tarjeta Coder se diseñaron para que se pudieran guardar en una carpeta o carpeta de 3 anillos. Las fundas en sí te ayudarán a ti y a tus estudiantes a realizar un seguimiento de las tarjetas de Codificador. Intente que el color de cada carpeta coincida con el color del Robot 123 para que los estudiantes puedan identificar fácilmente qué carpeta va con cada Kit.
- Codifique por colores sus etiquetas : los estudiantes jóvenes pueden ordenar y organizar fácilmente por color, y es posible que el etiquetado de cada kit 123 por familia de colores funcione bien para el uso de su clase. Además, los colores del Art Ring coinciden con los 123 Robots, por lo que los estudiantes pueden encontrar fácilmente qué anillo coincide con su robot por color.
Puede optar por presentar los Kits a sus estudiantes ya organizados y listos para usar. O bien, es posible que desee etiquetar los materiales junto con sus estudiantes. Esto puede llevar más tiempo, pero es una buena manera de que los estudiantes se apropien de la organización y se familiaricen con los kits.
