Construir con la célula de trabajo V5 - Parte 1: Electrónica
Montar la VEX V5 Workcell es una actividad divertida y educativa.
Célula de trabajo VEX V5 que muestra el sistema completo con brazo robótico, engranajes, discos de colores, sensores y cerebro V5 montado en la base.
Página de instrucciones de construcción de VEX Workcell STEM Labs que muestra la unidad de robótica industrial con los pasos de montaje.
Las instrucciones de construcción que se encuentran en la sección Buscar de los laboratorios STEM de V5 Workcell proporcionan listas de piezas e ilustraciones detalladas para guiar al alumno con el montaje.
Sin embargo, hay algunos consejos y trucos que pueden facilitar aún más la construcción y el uso de la Workcell V5.
¿Qué es la electrónica V5?
Los productos electrónicos V5 incluyen el cerebro del robot V5, la batería del robot V5, el electroimán V5 y los sensores.
V5 Robot Brain
Célula de trabajo VEX V5 que muestra el brazo robótico con el cerebro del robot V5 y la batería V5 resaltada como controlador y fuente de alimentación.
El cerebro del robot V5 y la batería del robot V5 sirven como controlador y fuente de alimentación para la celda de trabajo V5.
El Cerebro del Robot V5 y la Batería del Robot V5 se presentan en el Laboratorio 1: Robótica Industrial. Hay una gran cantidad de artículos de V5 Robot Brain y artículos de V5 Robot Battery proporcionados en la Biblioteca VEX para proporcionar más información sobre los dispositivos y su funcionalidad.
Electroimán V5
Brazo robótico VEX V5 Workcell con el efector final del electroimán que se utiliza para recoger discos de colores.
El electroimán V5 es el manipulador utilizado en la célula de trabajo V5 para recoger los discos de colores. Se agrega en la compilación del Laboratorio 7.
El electroimán V5 funciona haciendo que una corriente eléctrica fluya a través de una bobina de alambre llamada solenoide. Cuando una corriente eléctrica fluye a través del solenoide, se producirá un campo magnético. Si se cambia la dirección de la corriente eléctrica, la polaridad del campo magnético también cambiará.
Sensores
Hay dos tipos diferentes de sensores utilizados en la célula de trabajo V5, los sensores de 3 hilos y los sensores V5.
  • Sensores de 3 hilos: Los sensores de 3 hilos incluyen los potenciómetros utilizados para controlar las articulaciones de los brazos que se agregan en el laboratorio 1, el interruptor de parachoques V5 v2 agregado en el laboratorio 2 para imitar la parada de emergencia de una celda de trabajo y los rastreadores de línea agregados en el laboratorio 10 que se utilizan para detectar los discos en los sistemas de transporte.
  • Sensores V5: los sensores V5 han sido diseñados para funcionar específicamente con el cerebro del robot V5 y utilizan los puertos inteligentes del cerebro. El sensor óptico V5 es uno de los sensores V5 y se utiliza para detectar el color de los discos.
Consejos y trucos al trabajar con V5 Electronics
Consejos y trucos de V5 Robot Brain y V5 Robot Battery:
  • Si sus motores y sensores no funcionan, es posible que no estén conectados correctamente. Asegúrese de que los cables inteligentes V5 estén completamente insertados y bloqueados a presión en sus puertos.
  • Ninguna de las partes electrónicas de la célula de trabajo V5 puede funcionar sin alimentación. Asegúrese de que la batería del robot V5 esté cargada antes de usar el sistema.
Consejos y trucos del electroimán V5:
Bloque de electroimán VEXcode Energize que muestra el menú desplegable energize abierto y la opción Boost resaltada.
Si no tiene éxito al recoger un disco con el brazo robótico, asegúrese de que el bloque [Energize electromiman] esté configurado para "aumentar". Esto encenderá el electroimán V5 y añadirá su fuerza al imán permanente que se encuentra en el manipulador.
Brazo robótico VEX V5 Workcell posicionado con electroimán cerca del disco para demostrar la distancia de recogida.
Para recoger un disco, el electroimán V5 debe estar muy cerca o tocar el disco.
Bloque de electroimán VEXcode Energize que muestra el menú desplegable energize abierto y la opción drop resaltada.
Para soltar un disco, asegúrese de que el bloque [Energize ELECTROEMANET] esté configurado en ‘Drop’. Esto hará que el campo electromagnético y el campo magnético del imán permanente en el manipulador del electroimán V5 estén equilibrados.
Consejos y trucos de los sensores de 3 hilos:
Primer plano del cerebro VEX V5 que muestra el cable de 3 hilos completamente insertado en el puerto A de 3 hilos.
Los conectores de clavija para los sensores de 3 hilos se pueden doblar y/o desalinear. Se debe tener cuidado al enchufarlos en los puertos de 3 cables del Cerebro del Robot V5. Asegúrese de que los conectores estén completamente insertados en el puerto de 3 cables.
Diagramas que muestran la orientación correcta e incorrecta del cable de 3 hilos en función de la tecla Tab de plástico.
Asegúrese de que los conectores de clavija de 3 hilos estén enchufados al puerto de 3 hilos en la orientación correcta utilizando la pestaña de plástico en ellos. Los puertos están enchavetados para que solo pueda enchufar el cable de una manera.
Consejos y trucos para potenciómetros:
Diagrama del brazo de la celda de trabajo que muestra los potenciómetros montados en las juntas con los conectores y el hardware de montaje resaltados.
Los potenciómetros de 3 hilos en el brazo robótico conectados a la celda de trabajo V5 en cada junta pueden resbalar o necesitar ajustes. Si esto ocurre, siga el procedimiento de la sección Reproducir del laboratorio 1 para ajustar y volver a probar los potenciómetros.
Consejos y trucos de Line Tracker:
Primer plano del área del transportador que muestra el sensor de seguimiento de línea que detecta un disco de color.
Si su Line Tracker no detecta los discos como se esperaba, es posible que sea necesario cambiar el valor umbral.
Se muestran juntos tres sensores de seguimiento de línea VEX de 3 cables.
Para obtener información sobre cómo medir el umbral del Line Tracker, consulte la sección Play del Laboratorio 10. Puede encontrar más información sobre los rastreadores de línea en este artículo sobre el uso de la biblioteca VEX del rastreador de línea de 3 cables V5.
Consejos y trucos del sensor óptico V5:
Plataforma de celda de trabajo que muestra el sensor óptico colocado cerca de los discos apilados para detectar su color.
Si su sensor óptico no está leyendo los valores correctamente, la ventana del sensor puede estar bloqueada. Asegúrese de que la ventana del sensor óptico no esté obstruida.
Primer plano del sensor óptico V5 con la ventana de detección resaltada.
Puede encontrar más información sobre el sensor óptico V5 en este artículo sobre el uso de la biblioteca VEX del sensor óptico V5.
V5 Consejos y trucos de los cables inteligentes:
Herramienta de engarce, cable y conectores utilizados para crear cables inteligentes V5 personalizados.
Si descubre que los cables inteligentes V5 que vienen en el kit V5 Workcell no tienen la longitud que desea, puede hacer los suyos propios. Para hacer sus propios cables inteligentes V5 personalizados, siga las instrucciones del artículo de la biblioteca VEX de la herramienta de crimpado. Puede encontrar más información sobre los cables en el artículo de la biblioteca VEX de conexión y administración de cables V5.
