Al construir un robot personalizado con cualquiera de los siguientes dispositivos, cada dispositivo deberá configurarse para que esté disponible para su uso en VEXcode GO. Estos incluyen:
- Tren motriz - Bloques del tren motriz
- motor sin tren de transmisión - Bloques de movimiento
- Parachoques LED - Aspecto del parachoques/Bloques de detección
- Electroimán - Bloque magnético
- Sensor ocular - Bloques de detección ocular
Puede configurar un dispositivo seleccionando ’Agregar un dispositivo’ en VEXcode GO. Solo necesita configurar los dispositivos que está utilizando en su robot personalizado. Puede agregar hasta cuatro dispositivos de puerto inteligente y un sensor ocular.
Dispositivos de puerto inteligente:
Puede configurar una compilación (conjunto de dispositivos) por proyecto.
Agregar un dispositivo a la configuración
Para agregar un dispositivo para su robot personalizado, seleccione el icono Configuración del robot para abrir la ventana Dispositivos.
Nota: Estos pasos deben seguirse cada vez que agregue un nuevo dispositivo a su robot personalizado.
Selecciona "Agregar un dispositivo".
Selecciona "ROBOT PERSONALIZADO".
Agregar un tren motriz - Bloques del tren motriz
Si su robot personalizado tiene una transmisión de dos motores, como el robot Code Base, deberá agregar una transmisión a la configuración.
Después de seleccionar el "ROBOT PERSONALIZADO", seleccione "TRANSMISIÓN".
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el motor izquierdo.
Nota: puede determinar el lado de conducción mirando desde la parte trasera de su robot hacia la parte delantera. La compilación Code Base estándar tiene el motor izquierdo en el puerto 4 y el motor derecho en el puerto 1.
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el motor derecho.
Seleccione ‘HECHO’ para completar la configuración o ‘CANCELAR’ para volver al menú Dispositivos.
Nota: existe la opción de cambiar la relación de transmisión del tren de transmisión.
Una vez que se haya configurado el tren motriz, los siguientes bloques del tren motriz estarán disponibles para su proyecto.
Para obtener más información sobre los comandos de la categoría ‘Tren de transmisión’, consulte la información de Ayuda.
Agregar un motor - Bloques de movimiento
Si su robot personalizado tiene un motor que no es de transmisión, como la construcción del brazo del robot (1 eje), deberá agregarlo a la configuración.
Después de seleccionar el ‘ROBOT PERSONALIZADO’, seleccione ‘MOTOR’.
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el motor.
Nota: hay una opción para cambiar el nombre del motor en la ventana de texto de Motor2 a un nombre diferente, y una opción para cambiar la dirección en que gira el motor.
Por ejemplo, si un motor levanta un brazo de su robot personalizado, puede cambiar el nombre del motor a ArmMotor.
Cambiar el nombre del motor hará que la programación sea mucho más fácil porque el nombre aparecerá en los bloques de movimiento.
Las acciones del motor también se pueden renombrar para facilitar su programación. Por ejemplo, puede cambiar las etiquetas de la ventana de texto para la dirección del ArmMotor hacia arriba y hacia abajo.
Nota: para el robot Competition Advanced, el interruptor Normal/Invertir debe alternarse a Invertir.
Cambiar estas etiquetas también aparecerá en los parámetros de los bloques de movimiento.
Una vez que se haya configurado el motor, los siguientes bloques de movimiento estarán disponibles para su proyecto.
Para obtener más información sobre los comandos de la categoría ‘Movimiento’, consulte la información de Ayuda.
Agregar un parachoques LED: aspecto del parachoques/bloques de detección
Si su robot personalizado tiene un parachoques LED, deberá agregar un dispositivo de parachoques LED a la configuración.
Después de seleccionar el "ROBOT PERSONALIZADO", seleccione "PARACHOQUES LED".
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el parachoques LED.
Nota: existe la opción de cambiar el nombre del LED Bumper en la ventana de texto de LEDBumper3 a un nombre diferente.
Una vez que se haya configurado el parachoques LED, los siguientes bloques "Miradas de parachoques" y "Detección de parachoques" estarán disponibles para su proyecto.
Para obtener más información sobre los comandos de las categorías "Miradas de parachoques" y "Detección de parachoques", consulte la información de ayuda.
Adición de un electroimán - Bloques magnéticos
Si su robot personalizado tiene un electroimán, deberá agregar un dispositivo electroimán a la configuración.
Después de seleccionar el "ROBOT PERSONALIZADO", seleccione "ELECTROIMÁN".
Seleccione el puerto inteligente en el que está conectado el electroimán.
Nota: hay una opción para cambiar el nombre del electroimán en la ventana de texto de Magnet2 a un nombre diferente.
Una vez configurado el Electroimán, el siguiente bloque Imán estará disponible para su proyecto.
Para obtener más información sobre el comando Imán, consulte la información de Ayuda.
Adición de un sensor ocular - Bloques de detección ocular
Si su robot personalizado tiene un sensor ocular, deberá agregar un dispositivo sensor ocular a la configuración. Nota: El sensor ocular debe estar conectado al puerto del sensor ocular, NO a uno de los 4 puertos inteligentes.
Después de seleccionar el ‘ROBOT PERSONALIZADO’, seleccione ‘OJO’.
Nota: Asegúrese de que el sensor ocular esté conectado al puerto ocular.
Una vez que se haya configurado el sensor ocular, los siguientes bloques de detección ocular estarán disponibles para su proyecto.
Para obtener más información sobre los comandos del sensor ocular, consulte la información de ayuda.
Eliminar un dispositivo
Después de agregar los dispositivos, se puede eliminar un dispositivo seleccionándolo.
Al seleccionar la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla, se eliminará el dispositivo.
