Comience con un paquete GO Classroom
Organízate
Imagen del producto para el paquete VEX GO Classroom con notas sobre su diseño. Una nota señala un bolsillo en una de las bolsas y lee Pockets para etiquetas de nombre. Una segunda nota señala una bolsa para azulejos de campo y lee Bolsas separadas para azulejos de campo y paredes. Una tercera nota apunta a una bolsa alta y dice que los kits se anidan en bolsas altas para facilitar el transporte.
Su paquete VEX GO Classroom viene con todas las piezas del kit preclasificadas y organizadas en cada kit con almacenamiento, lo que le ahorra el tiempo y la energía de clasificarlas y organizarlas usted mismo. Hay algunos otros componentes que se incluyen en su paquete de aula que es posible que desee configurar.
Ordene y etiquete sus bolsas de almacenamiento del paquete de aula : las bolsas de almacenamiento están diseñadas para contener todos los componentes del paquete de aula, lo que las hace fáciles de almacenar y transportar, para apoyar a los maestros en una variedad de entornos de aprendizaje. Las bolsas de almacenamiento VEX GO contienen un bolsillo transparente en el exterior que se puede usar para etiquetar las bolsas con el nombre del aula o del maestro, y/o lo que hay dentro de la bolsa (por ejemplo: Sra. Smith - Field Tiles).
Robot GO Code Base junto a un kit GO. El kit, el GO Brain y la batería GO están etiquetados con el nombre GO 2.
Etiqueta tus kits : es una buena idea etiquetar las cajas de cada kit (Kit 1, Kit 2, etc.) para que permanezcan juntas cuando los estudiantes las usen. VEX recomienda una proporción de dos estudiantes por Kit. Si está utilizando los Kits con una clase, es posible que desee etiquetarlos con los nombres de los estudiantes, o si los Kits serán utilizados por varias clases, es posible que desee etiquetarlos de manera más general.
Etiqueta tus cerebros : una vez que hayas etiquetado cada kit, tómate un momento para etiquetar el VEX GO Brain de ese kit con el mismo nombre. Con una etiqueta adhesiva o un trozo de cinta y un marcador, puedes marcar claramente el nombre de cada Cerebro. Esto ayudará a los estudiantes cuando necesiten conectar su VEX GO Brain a sus dispositivos.
Podrá cambiar el nombre de Brains utilizando la aplicación VEX Classroom, para que pueda elegir los nombres que desee o usar los nombres de los estudiantes si conoce los grupos que asignará. (Siga leyendo para obtener más información sobre la aplicación VEX Classroom).
Almacene o configure su campo : cada paquete de aula incluye mosaicos de campo y paredes que se pueden unir para crear un espacio consistente en el que probar sus robots VEX GO y proyectos VEXcode GO. Los mosaicos de campo se pueden organizar y reorganizar para crear una variedad de diferentes "parques de robots". Al pensar en cómo organizará su espacio en el aula para usar VEX GO con sus estudiantes, puede optar por configurar un campo como parte de un Centro de Aprendizaje o almacenar todas las Baldosas y Paredes de Campo para su uso posterior como parte de un Laboratorio STEM. Algunos ejemplos de variaciones de GO Field que se pueden hacer con el paquete VEX GO Classroom incluyen:
Diseño de campo GO cuadrado de 2 por 2 que está cerrado con paredes.
Cuadrado
1 por 5 rectángulo GO Diseño de campo que está cerrado con paredes.
Pista de carreras
Diseño Zig Zag GO Field que se encierra con Paredes.
Giro en zigzag
Diseño GO Field en forma de U que se encierra con Paredes.
El giro en 'U'
Cargue sus baterías
Pila de baterías GO que están todas enchufadas y se cargan con los cables VEX GO Battery Charging Hub.
Cada paquete de aula contiene un centro de carga de baterías VEX GO. Esto le permite cargar todas sus baterías a la vez. Debe comenzar cargando todas sus baterías para que estén listas para su uso. Lea el artículo Uso de la biblioteca VEX GO Battery VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Uso de VEXcode GO
Enlace de descarga VEXcode GO.
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Luego, selecciona el botón que coincida con tu dispositivo (o la opción del navegador) y descarga la aplicación en tu dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes utilizarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que deberá instalarse, o podrá accederse a través del navegador, en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se utilizarán con VEX GO en su aula.
Descargue la aplicación VEX CLASSROOM
Icono de la aplicación VEX Classroom.
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’. Descargue la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SOLO para uso del docente, por lo que se puede instalar solo en el dispositivo o teléfono inteligente del docente.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom App VEX Library.
