Cuando obtenga su kit VEX GO con almacenamiento, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su kit y prepararse para usar VEX GO con sus estudiantes.
Organízate
Su kit VEX GO con almacenamiento viene preclasificado en las cajas apilables con tapa transparente, lo que le evita tener que clasificar y organizar las piezas usted mismo. Cada aula es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden ayudarte a comenzar:
- Etiquete sus kits : si tiene un kit con almacenamiento, es una buena idea etiquetar ambas cajas con su aula o su nombre. Si tiene varios Kits con Almacenamiento, etiquete las cajas (Kit 1, Kit 2, etc.) para que permanezcan juntas cuando los estudiantes las estén usando.
Etiquete sus cerebros : si tiene varios kits con almacenamiento en su aula, tómese un momento para etiquetar cada kit y el cerebro con el mismo nombre. Con una etiqueta adhesiva o un trozo de cinta y un marcador, dejar claro el nombre del Brain ayudará a los estudiantes cuando necesiten conectar su VEX GO Brain a sus dispositivos.
- Podrá cambiar el nombre del cerebro utilizando la aplicación VEX Classroom, para que pueda elegir el nombre que desee o usar los nombres de los estudiantes si conoce los grupos que asignará. (Siga leyendo para obtener más información sobre la aplicación VEX Classroom).
Cargue la batería
Cada kit con almacenamiento contiene una batería y un cargador VEX GO. El cable de carga puede no estar en la caja de almacenamiento de piezas en sí, pero se incluirá en la caja en la que se envía su pedido. Debe cargar la batería para que esté lista para su uso. Lea el artículo Uso de la biblioteca VEX GO Battery VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Uso de VEXcode GO
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Luego, selecciona el botón que coincida con tu dispositivo (o la opción del navegador) y descarga la aplicación en tu dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes utilizarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que deberá instalarse, o podrá accederse a través del navegador, en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se utilizarán con VEX GO en su aula.
Descargue la aplicación VEX CLASSROOM
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’. Descargue la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SOLO para uso del docente, por lo que debe instalarse solo en el dispositivo o teléfono inteligente del docente.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom App VEX Library.
