Cuando obtenga su kit VEX GO, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su kit y prepararse para usar VEX GO con sus estudiantes.
Dos kits VEX GO abiertos con tres construcciones de robot diferentes en la parte delantera.
Organízate
Lo primero que debes hacer es averiguar cómo vas a organizar tus piezas de VEX GO y el espacio en tu aula. Tomarse el tiempo para preclasificar y organizar su Kit lo ayudará a usted y a sus estudiantes a localizar las piezas de manera más rápida y fácil para comenzar sus compilaciones, y a limpiar sus materiales VEX GO cuando desmonten sus compilaciones al final de un Laboratorio. Cada aula es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden guiarte en la configuración de tu espacio:
  • Etiqueta todo : independientemente de los contenedores que elijas usar para tus piezas, hacer que los estudiantes puedan identificar fácilmente dónde van las cosas hará que tu organización sea más sostenible y exitosa con el tiempo. Etiqueta con el nombre o categoría de piezas, o con las imágenes de esas piezas, en algún lugar del contenedor donde no se pueda mover.
  • Selle sus piezas pequeñas : los pasadores y los separadores se pueden perder fácilmente si se sostienen sin apretar. Use una caja con una tapa sellable para contener sus clavijas y evitar derrames o pérdidas.
  • Código de colores : los alumnos de primaria pueden ordenar y organizar fácilmente por color, y es posible que ordenar las piezas de su kit por familia de colores funcione bien para el uso de su clase. Cada pieza se identificará por color en las Instrucciones de Construcción, para que los estudiantes también puedan usar esto para ubicar las piezas.
  • Reutilice los organizadores y contenedores viejos : ¡este es un buen momento para dar un buen uso a esos viejos organizadores de escritorio! Si mantiene su kit VEX GO en un espacio tipo Centro de Aprendizaje, tener bandejas con muchas secciones puede funcionar bien para usted. Los alfileres también se pueden guardar en frascos pequeños. Para los kits que puedes limpiar y guardar fácilmente, clasifica las piezas en cajas de lápices viejas.
  • Sea transparente : los contenedores transparentes facilitan que los estudiantes encuentren piezas rápidamente. Si es posible, use tantos recipientes transparentes como pueda.
Puede optar por hacer esto por su cuenta y presentarlo a sus estudiantes ya organizados y listos para que lo usen. O bien, es posible que desee etiquetar sus contenedores y clasificar sus materiales junto con sus estudiantes. Esto puede llevar más tiempo, pero es una buena manera de que los estudiantes se apropien de la organización y se familiaricen con los nombres de las piezas.
Cargue la batería
Una vez que las piezas de su kit estén organizadas, debe cargar su batería VEX GO para que esté lista para su uso. Lea el artículo Uso de la biblioteca VEX GO Battery VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Batería GO con un cable de carga conectado y un símbolo de batería alimentada para demostrar cómo se carga una batería GO.
Uso de VEXcode GO
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Enlace de descarga VEXcode GO.
Luego, selecciona el botón que coincida con tu dispositivo (o la opción del navegador) y descarga la aplicación en tu dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes utilizarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que deberá instalarse, o podrá accederse a través del navegador, en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se utilizarán con VEX GO en su aula.
Descargue la aplicación VEX CLASSROOM
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque ‘VEX Classroom’. Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SOLO para uso del docente, por lo que se puede instalar solo en el dispositivo o teléfono inteligente del docente.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom App VEX Library.
